标题: 不过内存,跑C1,是不是CPU的问题? [打印本页]
作者: majian277    时间: 2010-9-12 21:56
主板精英K8M800-M2,CPU754:3000+,主板主要的供电都正常,就是跑C1不过内存,内存的供电也正常,AD也正常,就是内存时钟不正常,跑线到CPU座中,是不是CPU坏了,没CPU试了
作者: 星程    时间: 2010-9-12 21:59
别的时钟正常吗?要是正常应该不是CPU 的问题
作者: caiyizen    时间: 2010-9-12 22:01
精英的板  u座虚汗的多
作者: majian277    时间: 2010-9-12 22:16
别的时钟正常,
作者: liuzhifei00    时间: 2010-9-12 22:17
用手压座 试试
作者: majian277    时间: 2010-9-12 22:19
AMD CPU集成内存控制器,怀疑CPU?大家帮分析下
作者: 周明坤    时间: 2010-9-12 22:20
内存没时钟不是CPU坏了,CPU坏了的话不可能跑C1,看下桥
作者: lusujie    时间: 2010-9-12 22:38
桥虚焊的多。加焊桥
作者: LAI燕青    时间: 2010-9-12 22:49
CPU座虚焊了,用手压压!
作者: lfjiang0923    时间: 2010-9-12 22:59
今天修个板 和你说的差不多~有个三极管 三极电压一样~你检测下几个三极管 有可能是那里的原因~
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-12 23:27
754的CPU坏的可能性大,,换个看下
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-13 01:49
最好还是找个CPU换了试一下
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 02:08
回复 majian277 的帖子
AMD内存控制器集成在CPU中,不过内存先换U试
作者: 凝海    时间: 2010-9-13 08:11
这种板子U座虚焊的不是很常见吧。。。。。打下AD线,AMD的U最好是先换CPU试一下。
作者: 段叶枫    时间: 2010-9-13 08:31
换个CPU试试啊
作者: 荒克气神    时间: 2010-9-13 09:37
电源也有关系。
作者: 李继鹏    时间: 2010-9-13 16:04
CPU内部整合内存控制器的最大缺点,就是对内存的适应性比较差,灵活性比较差,只能使用特定类型的内存,而且对内存的容量和速度也有限制,更换新的CPU或内存试试
作者: kun616    时间: 2010-9-13 16:19
754的内存信号是CPU控制的,没U就适当的压下U痤吧.查下旁边有没辅时钟IC.有的话查下此IC的工作条件,没有的话就是U或U座的问题了
作者: 飞鹰大    时间: 2010-9-13 17:27
个人觉得U座的问题可能性不是很大,AMD的U虽然集成了内存控制器,但它的U的温度也很低的。
作者: 明晨电子    时间: 2010-9-13 19:43
k8的板子应该是单桥的!所以内存是Cpu控制的,AMD的U座愿意虚焊啊~!
作者: 十月没花开    时间: 2010-9-13 19:49
单桥的一般都是桥坏了,你换个U试试不就知道了
作者: 圣裕    时间: 2010-9-13 19:52
应该是桥虚焊吧
作者: majian277    时间: 2010-9-13 20:05
回焊北桥可以开机了,正在测试有没有死机,这个机用鲁大师温度从3度到99度来回跑,
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-9-13 20:14
换U试一下 不行加焊一下U座应该可以好
作者: liusheng152    时间: 2010-9-13 20:53
回复 周明坤 的帖子
CPU坏了也有跑C1的 我碰过好多次了
作者: 晴空流星    时间: 2010-9-13 21:04
这个应该是CPU坏了
你看下板子背面,内存是直接由CPU控制的,我也曾经遇到过754的U坏了不过内存的
建议换个U试试
这个应该是CPU坏了
建议换个U试试
作者: wangyun    时间: 2010-9-13 21:19
AMD修了好多跑C1不过内存 换个U就OK
作者: 青凉一夏    时间: 2010-9-13 21:31
CPU座的可能性比较大,要不就上上CPU后,然后再测一下时钟脚的值是否正常.
作者: 648308660    时间: 2010-9-13 23:38
加焊坐子,不行的话就是内存槽子的问题
