查看: 4304|回复: 19
刚修好一电脑蓝屏,与大家分享
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 14:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块联想QDI主板,SX2E,不亮,上电检查,不复位,CPU没有电压,仔细察看后为CPU的供电的场管,76120S击穿,换55N03后,此板修复,但它原来的CPUP3 00也被烧坏,换了我的C2 533后,正常能亮,他急着走,所以没有进系统,一会他打来电话说,进统蓝屏,又装了一遍还是不行,我让他又搬了回来,又装一次,也不行,以前的老板子装系统不能用GHOST版本的,所以一步步装,还是蓝屏,硬盘,内存,全查过了,都正常, 没辙了,主板能亮,一般出问题的可能性不大,死马当做活马医了,抱着侥幸的心理,换了一根数据线后,正常进系统了, 晕了,
发表于 2007-12-5 14:16:35 | 只看该作者 �
这样也行啊,我晕.....
发表于 2007-12-5 14:46:35 | 只看该作者 �
靠!倒!换个数据线也行呀
发表于 2007-12-5 15:07:21 | 只看该作者 �
不信不行,这块蓝屏就是这样好的呀,让我颇费了一番周折呀,
发表于 2007-12-5 15:30:52 | 只看该作者 �
反正我的习惯是遇上非明确性的故障就把所有的配件通通换一个遍再说~~~
发表于 2007-12-5 15:58:19 | 只看该作者 �
数据线 也是可以引发一些 莫名其妙的问题的 我有根数据线 就是可以检到 硬盘但是不从硬盘启动
这跟数据线 现在已经被我收藏了
发表于 2007-12-5 16:37:18 | 只看该作者 �
逐一排除各个部件是解决蓝屏的好办法
发表于 2007-12-5 21:00:12 | 只看该作者 �
不错的例了,对大家还是有一些启示的....
发表于 2007-12-7 13:55:43 | 只看该作者 �
是呀,检修也也该有一个流程顺序,这样才能少走弯路,很受启发.
发表于 2007-12-7 14:19:12 | 只看该作者 �
回复 #6 绥化电脑维修站 的帖子
你收起来做什么,想做什么坏事这样的线我多得是
发表于 2007-12-7 14:31:25 | 只看该作者 �
我也经常遇到过这类事情
特别是那种有点黄色的
只要扒过一次就很容易出错
质量很不好
发表于 2007-12-7 14:39:19 | 只看该作者 �
呵呵  是的 现在数据线包括电源线的质量真的 太差了 。  我上次一个电源  插下电源线就烧了 后来一看那线 真*我是垃圾。不该说脏话*黑里面就几根线  绝缘层也不行短路了
发表于 2007-12-7 14:54:56 | 只看该作者 �
高手,
高人,这样也可以真是, 高人,这样也可以真是,
发表于 2007-12-7 14:59:50 | 只看该作者 �
呵呵   我这里有条数据线也是这样哈     用在硬盘上就是不进系统      用在光驱上面上面都是再次的呀
发表于 2007-12-7 15:34:23 | 只看该作者 �
数据线引蓝屏不奇怪的,以大家要注意了,检查数据是关键还是内存的金手指
头像被屏蔽
16#
发表于 2007-12-7 22:21:22 | 只看该作者 �
来到这学到好东东了,谢谢大家!!!
发表于 2007-12-8 13:55:54 | 只看该作者 �
以前手里也碰到过这么一块,型号跟楼主的一样也是联想QDI SX2E,记得那块也是可以点亮,但无法进系统,要不停在BIOS最后引导进系统那地方要不就是蓝屏,但我没楼主这么幸运,我的那块是换南桥搞定的。
发表于 2007-12-14 20:18:36 | 只看该作者 �
  如果我遇到蓝屏像LZ 那样轻松搞定!呵呵1多爽,
这几天蓝屏!弄的我头都大了!
什么方法都试了!
排除不了!哎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!还得继续头痛!
发表于 2007-12-14 21:47:12 | 只看该作者 �
真郁闷啊........这样的问题   虽然简单,但是比较的难查故障啊!!要花很长的时间啊!  以后还是要注意一些先排除简单的   要先简后繁
发表于 2007-12-14 22:01:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,这种一般是数据线质量不好,我曾经试着量过有问题的数据线,其中有一根竟然有11欧的阻值,真是郁闷
