标题: 外行问下内行:两个丽台8800GT显卡有问题那个问题小 [打印本页]
作者: 昔日重来    时间: 2010-9-12 21:27
两个丽台8800GT显卡都出问题了,一个症状:开机进系统不花跑3D就花,另一个刚开机花但别进系统进BIOS让显卡热一会再进系统就正常不花了跑游戏大概1小时左右就开发花了.想问下行家:现在准备找人给修出一个来用,这两个那个问题小容易修复.谢谢
作者: 周明坤    时间: 2010-9-12 21:47
都很容易修复,拿下来重新植球,然后焊上,包好~
作者: 7857881    时间: 2010-9-13 10:52
两个都是gpu虚焊、维修价格差不多。
作者: 昔日重来    时间: 2010-9-13 14:32
回复 7857881 的帖子
是这么回事我见到的维修显卡的本事就是吹下核心能吹好就吹好吹不好就去球了,所以我是想问下这两个卡那个吹下能吹好便于选择送那个去修.谢谢
作者: 7857881    时间: 2010-9-13 17:24
回复 昔日重来 的帖子
使用bga重焊、两个都可以好。
作者: xurui2000    时间: 2010-9-25 21:36
第二个应该是电容有问题。
