精英915GV-M7(联想L-I915E)
陆松机
2010-9-12 20:32
这板不跑码,在775假负载上测,CPU复位只有0.25V,VTT有时无或很小,一般为1.2V左右,时钟有时会无,一般是0.5V左右,PG约1.2V电压正常,另发现时钟芯片很热,不知正常不?请各位师傅多多帮忙,俺先谢了。
weinimoyu
2010-9-12 20:56
换时钟芯片
涵山
2010-9-13 02:20
回复
陆松机
的帖子
查一下板上所有时钟有没有正常
凝海
2010-9-13 08:09
PCI B16上的电压有没有?有些板子的时钟工作时,发热量本身就不小。
段叶枫
2010-9-13 08:30
时钟芯片有的就很热,查查别的地方
陆松机
2010-9-13 09:43
不知北乔时钟在哪查,加电后感觉北乔很凉,北乔工作电压1.5V正常,内存电压1.8V正常,不知还有没别的电压?因为北乔很凉,可以估计它是未工作,在PCI测试卡上的时钟灯正常。
陆松机
2010-9-13 23:20
大家多多帮忙啊,
