z9200v做完显卡后让我大吃一惊。。。。。!!!
杰伦哥
2010-9-12 19:14
版号:a6v rev 2.2
此机显卡为x700 接来花屏。做完显卡后正常。装d壳发现会会显示且掉电。。
我在裸机测也是如此。加焊显卡后依旧。。。加焊北桥也是一样故障。
现在开机电流由0.08a慢慢跑到1.5a左右。不显示。且掉电。
显卡在换回原机的显卡后反复试机没有显示过一次。求高手修过的给个思路
谢谢各位朋友。
注:此机前3个月前是我修的当初也是花屏。我拆下从植都是一步到位的。。这次坏是由于风扇不好用。且温度高造成的。
笑看成败
2010-9-12 23:59
应该是静电导致的吧?
sdlyliuh
2010-9-13 09:34
楼上说的有一定道理
杰伦哥
2010-9-13 10:12
我的妈呀。今天早晨来开又好了。。。。。。。asus真是难刺候呀
limjie-0o1
2010-9-13 10:44
换下显存看看
板修不好
2010-9-13 10:56
可能显卡做短路了.
波板
2010-9-13 11:21
再换一个试一下了
情已逝!
2010-9-13 11:31
asus我恨死他了,老是好板子。一下就不触发的。
王必龙
2010-9-13 11:52
放个一夜就好了 这机子就这吊样 不过按你说的 应该用不长
sfishyu
2010-9-13 12:34
电池放下电试一下
硬件专业维修
2010-9-13 13:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
