标题: 修crt 显示器的高电压危险不?你们怎么处理的? [打印本页]
作者: wuxiaoyao    时间: 2010-9-12 18:42
我看老师傅修显示器,就一把烙铁加万用表,手还到处乱摸,不怕电码?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-12 20:18
放一下大电容的电就行了,带电检测时别把摸高压那边要不然会电一下。
作者: 学点    时间: 2010-9-12 22:05
用两把改锥放电
作者: 刁西康    时间: 2010-9-12 22:10
用大螺丝刀短接一下大电容,就可以了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-12 22:13
不危险,电源部分注意初级别用手乱动,高压部分输出的高压电压高电流小,电着了也就一下
作者: 剁斧石    时间: 2010-9-12 22:14
晕,我最怕修这个了,经常的就是啪啪的响。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-9-13 11:17
我前两天修一个CRT,换了一个电源管理芯片,可能是型号不对,通电就“砰”炸了一大片,把我和一个师兄都吓得东倒西歪。哈哈
作者: lamydz    时间: 2010-9-14 10:47
拿表笔的时候要放直了,注意零件腿之间不要短路,一般情况是不会被电着的
