标题: hp 6515b 冷开机暗屏 [打印本页]
作者: 浩笨    时间: 2010-9-12 18:38
标题: hp 6515b 冷开机暗屏
收到一台机器,加电无显,后来检测是CPU坏了(AMD),更换一个CPU后,开机显示,用户取走,没过多长时间又送过来了,说又开机无显,经检查是暗屏,机烧半个小时后,重启屏又能正常亮了,但时间长不开机,在开机时屏还是无背光,检了一下高压路,发现只有主供电19V,这时的5V、3.3都没有了,但烧一会屏又能亮了,换屏和高压都不能解决问题,求助,会是什么地方的问题?
作者: 王志佳    时间: 2010-9-12 19:33
显卡问题比较大,热了就行了!加焊下显卡,AMD的集显吧!!!
作者: 雷诺峰    时间: 2010-9-12 21:26
你看一下高压板接口和屏线口是不是变黑氧化了,有条件换一下屏线,高压板接口处理一下。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-9-12 21:29
加焊一下显卡看看
作者: 万芯片    时间: 2010-9-12 21:37
屏暗可有可能是显卡问题?从来没碰到过
作者: suntaoran    时间: 2010-9-12 21:59
该高压  省事
作者: 周明坤    时间: 2010-9-12 21:59
明显的显卡虚焊现象~最好重做显卡
作者: 周口李师傅    时间: 2010-9-13 09:20
3.3信号问题,来源于显卡
作者: 小马当家    时间: 2010-9-13 10:26
查一下板上 高压供电是否正常啊!
作者: 江伟888    时间: 2010-9-13 11:31
显卡!!!!!!!!!!!!!11看看高压的工作条件
作者: 林则凡    时间: 2010-10-1 22:19
可能EC氧化或挂了,要么显卡问题
