查看: 3291|回复: 11
775主板.U座断一根针.可以修复吗?
发表于 2010-9-12 18:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又遇到一块.775针主板.U座针断的.刚在论坛里也没有查到相关的贴子.各位遇到过这增的情况吗.又是怎么修复的.
发表于 2010-9-12 18:39:12 | 只看该作者 �
换U座。。。。
发表于 2010-9-12 18:41:57 | 只看该作者 �
  用电烙铁焊下
发表于 2010-9-12 18:50:25 | 只看该作者 �
是断了吗,775的不好搞
发表于 2010-9-12 19:03:49 | 只看该作者 �
是的.就是断了.咋整哩.你们没有遇到过这情况吗.现在我打算用漆包线接下.试试.换U座.太贵了.要.80,左右
发表于 2010-9-12 20:03:22 | 只看该作者 �
自己换,反正u坐也不是很贵的,我都是从废板子上拆下来换到这种故障的板子上的
发表于 2010-9-12 20:13:03 | 只看该作者 �
换座子吧 一个座子才几十块钱烧 了个U就是几百的事,你那里能收80那么好呀。
发表于 2010-9-12 21:01:41 | 只看该作者 �
查下图纸   看下那个脚是不是空脚和地线或供电        实在没希望了  只有换座了
发表于 2010-9-12 21:10:26 | 只看该作者 �
回复 史家大毛孩 的帖子
    U座也可以拆下  在换上去?   高人 ! 在下佩服 !  佩服!
发表于 2010-9-12 22:09:33 | 只看该作者 �
在济南我记的 有焊的外圈的30元 里圈的50元  好像是这个价
发表于 2010-9-13 02:18:43 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
U座针断 查U座脚位图看一下是不是供电或地,如果是没这针也没有问题,如果是信号也可以补上去,这要考验你的焊功了。焊功不行只能换座子
发表于 2010-9-13 09:02:55 | 只看该作者 �
哦.好的.我查下.看看那个针的作用是什么.不过.有时可以过.一直跑到.85这时.显示器也亮了.但是停有几秒就跳到D0.屏也不显示了.然后重启也不管用.强制关机.再开机就不跑带码.
