ZXCVWtest
标题: <经验交流>在苹果笔记本上安装xp系统的方法 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-12 17:48
  今天在坛里看到一位师兄发帖诉说装苹果机系统时的烦恼,最终因为价格报低了而且没有把握,所以,生意没有做成,现在我谨把我自己用苹果笔记本过程中总结出的装系统的方法与大家分享一下,以免日后同仁遇见苹果机时白白放走生意。
  我自己用的就是一台MACBOOK,很多人以为苹果没有光驱,其实它有的,是吸入式的。首先,不论你是用的外置光驱还是苹果自带的吸入式,装xp都要先进苹果系统,进入方法为,开机,按下option键(option是用来选择mac启动方式的,相当于一般电脑BIOS里的boot选项),选择mac系统按回车;进入后,选择实用工具,里面有一个boot Camp,打开它,先分配苹果系统和windows系统的空间比例,之后按照提示,点击启动windows安装器(此时,xp盘应该已经放入光驱,记住,要用安装版的,因为在苹果机中有苹果系统的情况下,Ghost无效),电脑自动重启,进入xp安装菜单,此时按正常顺序操作完成芯片安装,待xp安装完成后,还需放入mac系统光盘,若没有的话,就须从网上下载一个bootcamp的软件(boot camp是用来安装/卸载苹果电脑的所有硬件驱动程序的),安装完驱动后,可反复再运行一到两次boot camp,以保证所有驱动均以打满且无误,至此,大功就告成了!
  最后就是报价的问题了,由于各个地方不同行情,反正大家注意千万不能报出和普通机器一样的价格啊,至少得是你平时装系统的价格的两到三倍,因为,如果安装失败,你还得给自己留一定的回旋余地啊。就这么多了。
作者: 曹矿生    时间: 2010-9-12 17:52
我接了几台苹果的机器,我也不会装,但最后还是搞定了,可能算我幸运吧,我搞不懂苹果里面的设置,我把它硬盘拆下来放到别的机子上G一个XP进去在电脑G完的时候就关闭不让重新启动解压了,然后放到苹果里面进行解压所有的驱动,几次都还算成功呵呵,不知道有没有像我这样装系统的
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-12 18:16
回复 曹矿生 的帖子
呵呵有啊,我很多时候装一些老笔记本,没光驱或光驱坏了的,就是这么处理的,这方法很实用的
作者: cncpu    时间: 2010-9-13 10:33
经常拿出硬盘 去GHOST再按回去装  不过真没有装过苹果的
作者: 小马哥哥    时间: 2010-9-13 10:41
楼主说的苹果是G4?G3 ?  G 5的我知道能像普通的PC那装系统。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-14 08:27
回复 创业电脑维修部 的帖子
    你好!兄台!
  若原来的苹果系统已卸载,现在只有一个XP系统在里面。且现在的XP系统进不去,在这种情况下,请问兄台是怎么装的,谢谢!也就是说MAC BOOK没有了MAC系统
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-14 11:48
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
师兄你好,我没看懂您具体说的是什么意思,额,首先,我现在自己用的机器里面也没装MAC系统,这时候如果您是本来有xp系统,但是又无法进入的话,只有重装,但是重装时请注意,放入xp系统盘(安装版或GHOST都可以的),在机器启动时按下“option”键,等屏幕上显示出系统选择时,可能只有windows这一个选项,你稍等一下之后,会出现一个光盘盘符,随后请选择这个盘符按回车,从光盘启动,之后的事情就和普通机器一样了;另外就是,如果您是说,机器本身有mac系统和xp共存,现在xp无法启动,你又不知道怎么进mac的话,方法同样和上面一样的,按下option,选择mac系统回车就行了。
  不知道我的回答能不能解决师兄的疑惑,如果有没说对的地方还望师兄提出来啊。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-14 15:30
回复 创业电脑维修部 的帖子
按兄台这样说来,似乎苹果系统装法与普通机没什么区别。首先,苹果机的分区格式与WINDOWS系统格式完全不一样。在MAC BOOK机上装WINDOWS系统是不是也要首先进行硬盘分区格式化操作?之前在下碰到一台MAC BOOK AIR机,机子里已装过WINDOWS 就是在欢迎界面那里就不动了,进不了系统。把GHOST光盘放进吸入式光驱,按键盘上的OPTION键不起作用,直接进入了WINDOWS XP,在网站上搜索,有的朋友说必须使用安装版的光盘。依兄台所讲,GHOST光盘也可以装的,对吗?在下还有些不明白,苹果机怎么来分区?还望兄台仔细解答。谢谢!
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-14 16:37
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
师兄好哈,正如您所言,其实苹果机系统装法与普通机并没多大区别,唯一区别就在于,我们在装其他机器的时候,是先进bios设置从光驱启动或者是USB之类等等,苹果却无法进所谓的Bios,它是以OPTION键作为相当于普通机器上的DEL或者是“press F12 to setup Boot..."一样,只要是带有启动映像的设备,如我们的系统光盘,或者是已经制作好的USB启动盘,只要插在mac book 上,它就能被识别,通过开机按option,来选择启动方式,所以说,无论是安装版还是ghost版的系统在MacBook上都能完成安装,而在它装有mac系统的同时再装xp的话,就只能用安装版,因为mac系统不支持GHOST的,不知道我这么说,师兄能否明白。
  然后就是分区的问题,给MacBook分区也分两种情况,一种就是硬盘中只有xp或任意windows系统的时候,或硬盘中根本就没系统的情况下,可以通过上面所说的方法从光驱启动,进win pe用分区工具分区,也可用ghost自带一键分区进行分,说白了就是和普通机器一样的方法了;但是师兄请切记,在电脑中有mac系统时,就不能这样做了,我曾经刚拿到机器时,想在有mac的基础上安装一个xp,所以进行分区,点了一键分四区,结果,连mac系统都没了,之后都是在网上下了八个小时才重新下下来一个mac镜像,重新刻盘安装的。所以在有mac时,想分区,必须进mac系统,里面有个boot camp 工具,在里面可以将硬盘按比例分为两部分,一部分为mac,另一部分为windows,分完之后,点“完成分区”系统将自动格式化windows分区,在这值得一提的是,在这分区,虽然你改变了mac的分区大小,但只要mac分得的空间大于或等于马车自身大小时,随你怎么分配,对mac系统没任何影响,也就是说,它不像普通机器,给c盘分区就必须重做系统。分完区后,点击启动windows安装器,实际上就是重启并从xp光盘启动,之后就按照安装版xp的步骤安装了。
  这些都是我自己捣弄MacBook时摸索出来的,可能有很多不足的地方,希望能解决师兄的疑惑,有什么不对的,还请提出来啊
  还有,非常感谢师兄对我的支持啊!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-15 11:43
回复 创业电脑维修部 的帖子
以前有一次MAC BOOK没有装进去,到现在也还没有装过MAC BOOK 系统.兄台发的经验希望对群里的各位都有帮助!兄弟辛苦了!谢谢!
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-15 12:01
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
呵呵,倒也没什么,谈不上谢,大家一起交流经验嘛,不过,刚才有位师兄告诉我说在mac下装xp不一定不能用ghost的,额,我很好奇,也希望这位师兄能告诉大家怎么在mac下用ghost的方法,谢谢了。更谢谢大鹏师兄对我的鼎力支持啊!
作者: 天下维修一家    时间: 2010-9-15 18:06
其实可用光盘引导进PE后插是U盘,再用GHOST装
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-16 02:18
回复 天下维修一家 的帖子
    额,师兄说得有理,怎么把这招给忘了啊,呵呵,多谢师兄提醒,我想大家看了都会明白的
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2010-10-5 13:06
干嘛那么复杂的样子啊,如果不要mac系统的 话,导出资料,硬盘盘全删,然后重设引导区,就什么系统都可以的啊,我上半年遇到过两台,其他电脑店装不了,也进不了系统,好像以前就是装XP的,反正非系统盘没动,就直接格掉C盘,重设引导,GHOST一下好了
作者: 78726262    时间: 2010-10-22 10:40
好多经验啊,好好充一下苹果的电了!
作者: lch0371    时间: 2010-10-22 11:43
我先进PE然后GHOST完成的安装
作者: 杨小茜    时间: 2010-10-23 19:18
安苹果的系统一班是200元起哟
作者: 旗舰电脑    时间: 2010-10-23 23:42
说来惭愧,前几个月遇到一台MAC一体机装XP,我就是装不进,也不知哪里一个是热键。谢谢你们的分享。有机会我好好试试。
作者: format304    时间: 2010-12-12 19:42
做XP系统  驱动怎么弄的啊  不都说苹果的驱动不好打吗  和普通电脑一样吗
作者: bsksfi1010    时间: 2010-12-13 09:15
晕,还没遇到过苹果的机子,真得好好学习下,要不然不会装可窘了。
作者: 15914488510    时间: 2010-12-13 10:18
其实现在的苹果机··所采用的硬件跟普通PC是一样的···所以驱动上不是什么问题!反而我们普通PC想装MAC系统的话驱动就不是很好找 而且也不是这么容易安装。。。我足足玩了一个星期才完美的安装MAC系统到普通PC上呢!!!
作者: amwhjc    时间: 2010-12-13 16:57
从来都没有装好过苹果的,现在看了应该会了。什么时候实践一下,要是有不懂希望楼主能指导一下
作者: format304    时间: 2010-12-14 09:40
回复 15914488510 的帖子
呵呵 你真强  谢谢你的指点
作者: linxus    时间: 2010-12-14 10:07
和我装苹果机系统的方法一样,不过在没有苹果系统的情况下 可以用ghost的。
作者: t379692087    时间: 2010-12-14 11:06
请问创业兄如果有MAC和WINDOWS双系统的时候,是默认引导mac的吗?
是否想进入windows需要按options选择先? 像普通机的wondows xp 和dos一样的选择界面呢
作者: 1级维修员    时间: 2010-12-23 09:23
苹果机在我这一直很难搞定 今天看了大家的经验 真是受用匪浅啊 学习了 谢谢各位
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-24 19:52
谢谢你的分享,有机会我会试试。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-27 12:04
回复 format304 的帖子
师兄,只要你装好了系统,在网上下一个bootcam,这是苹果机驱动集成器,用它安装驱动就ok了,如果需要,留下邮箱地址,在下可以送给你
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-27 12:05
回复 15914488510 的帖子
师兄,苹果机的系统必须用bootcam安装,其他驱动打上去会蓝屏的,网上可以下载,需要的话留下邮箱地址,我发给你
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-27 12:12
回复 t379692087 的帖子
师兄好,在安装双系统的苹果机上,mac和windows中都有一个bootcam助手,里面可以设置默认引导,这个是根据你的需要可以设置的。还有就是开机一直按option也可以选择,相当于普通机的BIOS boot菜单。
作者: pnsk    时间: 2010-12-27 13:03
我没装过苹果机学习了
作者: 啊博    时间: 2011-3-31 11:02
谢谢楼主,昨天修了一台苹果笔记本,修完后客户叫我帮他装XP系统。没有装过于是到基地搜帖子,看到楼主的贴子,有点懂得了,又不太理解。于是直接用XP光盘进PE把客户的硬盘用ghost一键分四个区,装系统进去。后面就跟普通机装系统一样。嘿,还真装进去了,驱动全都自动打上了,真是侥幸,这么容易就装进去了......
作者: TYT    时间: 2011-3-31 14:18
还没装过苹果的,学习下,有时间装下试试
作者: 珠光宝气    时间: 2011-4-17 12:22
用bootcam3.1装不上驱动,请楼主发一bootcam驱动包,我的邮箱huangzxgz@163.com
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 13:29
选择进PE后,不能分区吗?
也不能用ghost装吗?
还是不太明白,真没装过啊
作者: mfkjgg    时间: 2011-4-17 17:58
从没接触过苹果的机器,看到此贴,以后肯定会少走弯路 ,希望师弟,可以发一份详细教程,打包上来。期待中...
作者: wxf127853    时间: 2011-5-3 17:22
请楼主发一bootcam驱动包
283570084@qq.com
作者: 会员282833    时间: 2011-5-3 20:49
回复 曹矿生 的帖子
呵呵 你这个办法挺好的 我有次也这么搞过。。。
作者: 1415552095    时间: 2011-5-4 10:05
请楼主发一bootcam驱动包啊
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-5-4 10:34
早点看到楼主的帖子就好了,上次就修了个苹果笔记本装XP系统,装好后死活装不了声卡和网卡驱动。最后生意没做成
作者: wojiushinao    时间: 2011-5-6 21:32
苹果的本是真麻烦  故障不好判断 判断出故障了  配件还难找 唉
作者: a000135    时间: 2011-5-6 22:13
楼主~我希望你可以加我QQ501999003 本人有好多问题想请教你呢。
作者: ysyvs198934    时间: 2011-5-9 10:33
一般遇到装苹果系统的都是PASS掉还真没试过,有机会找个试下
作者: zhenlong    时间: 2011-5-9 11:52
很给力...................
作者: fusecn    时间: 2011-5-9 12:38
以前装过,是在MAC下分出一部分磁盘,从起后按opt键 ,用xp系统盘装的
作者: 415435518    时间: 2011-5-9 13:01
回复 创业电脑维修部 的帖子
把笔记本的硬盘拿出来G系统?
作者: 新手村的    时间: 2011-5-9 13:53
原来装个系统还有这么多办法啊     学习了哦   呵呵
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-9 14:26
这样高的我都想买个 苹果玩玩了
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-11 14:16
回复 曹矿生 的帖子
跟我想的一样,正想说可不可以这样做呢。这样最简单了,呵呵!
作者: dghui7758    时间: 2011-5-11 14:31
有个MAC系统下用的软件,直接读取到苹果机下的XP分区,册掉分区下的所有文件,然后用事先GHOST解压出来的系统,复制到XP分区,前提是要用到U盘,U盘里有系统。
作者: 肖仁福    时间: 2011-5-11 18:12
昨天装过苹果,其实也好装,先要进MAC OS 运行BOOT助手,按提示分区,插入XP盘重启就可以安XP了,我的是安装盘,GHOST没试过,不知道可不可以。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-12 16:00
{:4_83:}   我至今还没遇到一台苹果机子
作者: tjesse    时间: 2011-5-12 22:20
这么多好的方法,学习了,谢谢兄弟们分享!
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-6-13 17:33
回复 肖仁福 的帖子
在装有苹果系统的情况下 只能用安装版的系统  GHOST只能在没有苹果系统的盘里才能用
作者: 16938374851    时间: 2011-6-13 17:38
没有人回答我啊,郁闷。有高手出来指点下吗?
作者: xuwensky    时间: 2011-6-13 17:46
这种机子很少接到
作者: suxiaohui    时间: 2011-6-13 19:28
以前遇到几次苹果机装系统的,都没敢接,,,当我说不会的时候,我自己都觉得脸红!!
作者: suxiaohui    时间: 2011-6-13 19:33
师兄好,我需要bootcam,,,邮箱fei.hu008@163.com
谢谢你!!
作者: shingshishi    时间: 2011-6-13 20:32
我第一次装,也搞了好长时间,烦啊!
作者: chenhuia    时间: 2011-6-14 10:36
还没有用过苹果的机器呢 收藏下 以备不时之需
作者: 星球空间    时间: 2011-6-14 11:18
真是学习了,原来装苹果的系统这么复杂,
作者: 王旭华    时间: 2011-6-14 11:58
、我也装过苹果系统不能GHOST的 要他自带光盘才可以装
作者: tgy321    时间: 2011-7-10 12:27
真的不错!非常感谢!装两个系统,mac和win7.也是你上面写的方法吧?一模一样吗?
作者: ㄟ⒈嗰秂    时间: 2011-7-11 09:53
真没有装过苹果的
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-7-11 16:43
bootcam谢谢LZ。发到1617631788@qq.com
作者: Nokia    时间: 2011-7-12 00:20
还没遇见过苹果,学习了
作者: westgold    时间: 2011-7-12 00:31
我也是的 呵呵~~
作者: zmdmxy    时间: 2011-7-12 08:58
能将经验拿出来分享,值得赞赏。
作者: 316309892    时间: 2011-7-13 01:11
首先建议不要只装windows系统,最好装苹果,打底在装WINDOWS.首先说明的是苹果的mac系统所用的磁盘格式与其它电脑的是不一样的。它的用NFS格式。操作如下:将苹果光盘插入电脑开机按 C 键(光驱启动)看到苹果光盘启动后选择语言,再将硬盘分成2个区。第一个装苹果。装完苹果后。再剩下的磁盘分成一个主分区,剩下的自己看着办。再把WINDOWS装到主分区内,装好后,下载一个boot com,把苹果的驱动全部装了就可以了。(建议苹果装纯净版好点的系统,苹果很挑系统)
作者: xxxxx1982    时间: 2011-7-13 07:55
苹果系统。都装不上。真服了。你们说的那个GHOST的装法。都是以前用的像A1181老款CPU 用的。现在I系列的CPU都不能装XP。都得改成WIN7系统了。前短时间。就装了二台。还可以吗。没像大家说的那么难。现在苹果最新版本我记得。好像是10.6.8的了。
作者: xxxxx1982    时间: 2011-7-13 07:58
还有一点。就是。Are款的老本子。尤其是用固态硬盘的本子。不能装XP 只能用WIN7装。这个要记得。还有我要不补充一下就是。GHOST其实在老的苹果本子是能装的。。在苹果下装一款小软件。叫啥名我忘记了。装上它之后。就可以。用PE进行GHOST装了装啥系统都能用。都能起来的。
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-13 10:06
bootcamp是苹果的官方引导工具。 如果需要保留APPEL原生的引导界面,必须使用它。
MAC原装机器也是能用GHOTS安装的,但是必须重做引导。
能够引导MAC的东西很多。 GRUB,变色龙Chameleo,等都非常容易操作。
作者: 黄开得    时间: 2011-7-13 16:09
   还没装过苹果
作者: hyy    时间: 2011-7-13 21:56
不错,没有认真试过
作者: 410676340    时间: 2011-7-13 22:45
创业电脑维修部 发表于 2010-9-14 16:37
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
师兄好哈,正如您所言,其实苹果机系统装法与普通机并没多大区别,唯一区别就在 ...
不错,我也给你加点分,我上次就没摘定
作者: 410676340    时间: 2011-7-13 22:46
今天只能评一次了,忘了已经给别人评了
作者: 板卡新人    时间: 2011-7-13 22:57
跟着师傅还没装过苹果机~~~学习了~~~哈哈~~~本以为跟普通机一样的~~~
作者: fan254373379    时间: 2011-7-21 17:19
我连苹果要都没有看到过
作者: lihoufu    时间: 2011-7-21 17:50
不管怎么说,从这些方法里学到很多,虽然平常不敢接,现在可以试试了
作者: 642799416    时间: 2011-7-21 20:51
学习了,以后我也可以试着自己装苹果的xp系统了 呵呵
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-8-5 18:11
momentruin 发表于 2011-6-13 20:13
如何去掉苹果系统,且能安全的GHOSTXP呢?进PE可以把苹果系统所在分区干掉?然后重新分区安装GHOSTXP?
是的 师兄自己已经说出了方法了 呵呵
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-8-5 18:33
  别怕  大胆接下来 大不了搞不定再退还给他了 最重要是要大胆尝试 才能发现方法啊
作者: asdltest    时间: 2011-8-5 18:39
学了一手,三人行必有我师
作者: chenbolin    时间: 2011-8-6 10:08
希望楼主发下bootcam驱动包  非常感谢   yong798896832@qq.com
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-6 11:56
学习学习,下次也会了
作者: 丰收年噶    时间: 2011-8-6 14:26
创业电脑维修部 发表于 2011-6-13 17:33
回复 肖仁福 的帖子
师兄,你好,我也希望你把详细步骤龙出来,打包我下载过来保存,感觉太经典了,以前听见苹果就怕怕,还有就是你那个mac什么包传给我先谢谢了,我的邮箱1049310605@qq.com
作者: peihu    时间: 2011-8-6 15:55
感谢楼主,以前装过一次但没成功,不知道怎么搞,这下知道了
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-6 23:42
学习了,希望楼主发下bootcam驱动包,非常感谢!250023998@qq.com
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-7 15:19
高手见解.。。。。。。。。
作者: zhouhjchina    时间: 2011-8-7 15:43
没有安装过,进来学习一下
作者: 兰海狐    时间: 2011-8-8 10:41
学了一招,哈,谢谢楼主
作者: cawxpc    时间: 2011-8-17 10:34
郁闷死了,WIN7装好了,但一小心把苹果系统格了,怎么装回去了,高手
作者: cawxpc    时间: 2011-8-17 10:36
有没苹果系统的下载联接,我下载了一个名为:苹果雪豹操作系统正式版].snowleopard_10a432_userdvd.dmg,不知道怎么用。请教,加我QQ  53060573或者1016577447
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-18 11:06
苹果笔记本有点难搞啊!!!
作者: 修的是寂寞    时间: 2011-8-18 13:24
其它没什么,就是驱动不好装
作者: 有阻值    时间: 2011-10-21 23:07
呵呵!学习了!有机会一定研究研究着玩意!
作者: 老文家维修    时间: 2011-12-22 12:06
有个小不懂 希望高手指教一下  是不是不按OPTION就进步了系统啊
作者: 14161388    时间: 2011-12-23 14:09
分区从新来过。
作者: 流星羽(招堂主副    时间: 2011-12-23 18:35
苹果电脑装过一次下次就会装,第一次可能会费很多时间
作者: 我在努力?    时间: 2011-12-23 22:09
我不是懂装苹果的系统,看了你的发表,下次,试试。谢谢楼主啊
