标题: 华硕 z99T 开机3秒掉电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2010-9-12 17:27
标题: 华硕 z99T 开机3秒掉电
华硕 z99T 开机3秒立马掉电,先怀疑显卡,拆了显卡也是掉电,请修过此故障的同行指点
作者: 盘石电脑    时间: 2010-9-12 17:47
一般是北桥。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-12 19:27
掉电之后还能再开吗?如能再开,可能是CPU没供电或者缺少后级电压及PWROK信号吧!!!
作者: 风行风尚    时间: 2010-9-12 20:22
应该是G6100的北桥吧,这种机器掉电,十有八九是北桥一块的问题
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-12 20:36
CPU那的电容失效也导致掉电的哦
作者: 万芯片    时间: 2010-9-12 21:50
6100的北桥就好有可能是北桥问题,这种机器一般掉电就是北桥,如果开机不显,倒要整下显卡
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-12 22:00
应该是显卡,重新植球,再做上去。
作者: 凯华电脑    时间: 2010-9-12 23:13
谢谢各位同行,此机已修好,是NB的问题
作者: 周口李师傅    时间: 2010-9-13 09:15
这种北桥最容易出现问题了
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-9-13 09:29
一般是北桥的问题,
作者: 依旧沉默    时间: 2010-9-13 09:31
回复 科强笔记本 的帖子
作者: 依旧沉默    时间: 2010-9-13 09:32
w我想问问,笔记本cpu电容很容易失效吗,只是听论坛里有人说过,东芝的有这样的通病
作者: 板修不好    时间: 2010-9-13 11:07
缺电压.不过内存,档显卡都会引起掉电.
