请教IBM T30 U1是什么芯片
hanyanch
2010-9-12 16:39
请教IBM T30 U1是什么芯片
IBM T30严重烧伤,换板后,裸板点亮并能进系统,装上就不亮,电流到1.2左右就不动,后找到原因,是一个小电路板,有2cm*3CM那么大的一个小电路板,位置在音箱接口的主板背面,接上这个就不亮,不接就亮,不知道这是个什么,上面有一个芯片 U1 AT97SC3201 ,没有查到这个芯片的信息,这个小板通过一个30脚的接口连接到主板上,希望能有朋友给予解答。
myhome31
2010-9-12 16:48
是安全芯片。
hanyanch
2010-9-12 22:53
回复
myhome31
的帖子
关于这个安全芯片希望您能再说的详细些,谢谢!
还有,这个芯片换到另外一块T30主板上会导致不开机么?
myhome31
2010-9-13 09:29
回复
hanyanch
的帖子
T30的机子安全芯片插槽都有,但是有的没有安全芯片也可亮机,因为出厂时就没有配安全芯片;有的出厂时自带安全芯片,如果没有反而不能亮机,他要和本机的BIOS程序相匹配的。如此机有安全芯片,但丢了,那么可以把BIOS刷成不含安全芯片程序的。也可亮机。
hanyanch
2010-9-13 11:11
回复
myhome31
的帖子
了解了,非常感谢!
