戴尔E197FPF 维修求助
速捷电脑
2010-9-12 16:34
戴尔E197FPF 维修求助
通电后指示灯无显示,屏幕不亮,拆开后发现驱动板和电源板高压板都焊在一起了。经检测大电容有300V电压,无12V5V电压芯片是SG5841SZ 用SG6841SZ替换后各电压正常,正当高兴的时候突然听见电源板有吱吱的响声12V5V 电压时有时无有响声就没有电压,换过开关管,大电容,光耦,T431还是不行,没有办法了请教大家 开关管的G,S级电阻有时为零,有时候芯片是SG5841SZ 几百欧,D级300-400V电压跳变
(76.08 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2010-9-12 16:15 上传
菜鸟技师
2010-9-12 20:51
晕 发个娘们上来是啥意思
蔡政
2010-9-12 21:21
楼主,这个“漂亮美眉”是????????
会员223916
2010-9-12 22:28
这个mm有点吓人
被你一吓么,维修思路都没了
鹤山新时空
2010-9-12 22:38
看看后级负载有无短路
网络飞花
2010-9-12 22:40
查一下,原PWM-IC 7脚 接的稳压二极管,还有可能开关变压器有虚焊或引脚端的地方.还有就是6841你也最好重新换个新的 开关管S极接的保险电阻最好也代换试下
同达网络
2010-9-12 22:45
有响声要考虑变压器了..换个试试吧
gofafa
2010-9-12 22:46
美女维修人员?够黑的,
