标题: 杂牌845G只能上256M内存,上512就不停重新启动 [打印本页]
作者: 我在山村修电脑    时间: 2010-9-12 16:16
收到1快杂牌845,测的各电压正常,但是有个缺点是不能上512M的内存,1上就像掉电一样自动启动,反复启动。本人考虑刷BIOS,但是找不到此杂牌板子BIOS软件。因此想求助该问题是否是BIOS问题?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-12 16:41
大多都是主板不支持只能刷BIOS试试
作者: wlkj2712    时间: 2010-9-12 16:55
刷下BIOS应该没问题了,内存频率不同主板可能认不到,新手上路,还望大家多多指教
作者: 胡春涛    时间: 2010-9-12 18:44
有可能是512内存频率高不支持
作者: caiyizen    时间: 2010-9-12 20:25
有的主板试这样的, 换个内存就行了
作者: 太阳888    时间: 2010-9-12 20:55
遇到过因为内存供电引起的不认512M情况,看下内存供电。
作者: 男人KTV    时间: 2010-9-12 23:42
楼主的板子是845什么型号啊?能上多大CPU啊。是不是内存频率太高了啊,不稳定。
作者: 张定文    时间: 2010-9-13 00:44
845一般可以上400的内存 P4  2.4的CPU
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 00:45
回复 我在山村修电脑 的帖子
找个通用的BIOS试试吧,南北桥IO一样的
