标题: 华硕A8S上COMS电池后隔天不开机 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2010-9-12 15:06
客户拿来时开不了机,待机电流0.02A,拆开机子后检查开关机按键,有3.3V,IT8511TE第二脚3.3V,按了开关电压是拉低了的,论坛搜了下发现此现象故障普遍,继而把休眠开关换了,coms电池座换了,故障依旧,后把电池取下放电后,插上电源自动开机了,一溜烟就看到了ASUS的开机画面,把COMS电池装上,插上电源也是自动开机了,关机再开一切正常,进系统都正常,装好后点了一下午正常,反复开关几次都正常,晚上客户拿走了,第二天客户又拿回来了,开不了机,晕哦。又下开,直接把电池放电,后又开机了,论坛有人说把COMS电路的电容换了,我叫客户过2天来拿,看看第二天又开得到机不,请教各位大虾指教指教,还有哪里可以查啊?
