日立笔记本硬盘IC25N020ATMR04-0,每次通电敲盘20下,没声音了,是什么原因?能修么?
小胖牛
2007-12-5 10:25
电路板坏有可能么?因为之前用MHDD测试是好的,电路板的0欧姆电阻曾经动过。
请高手分析指点一下!
小赶赶
2007-12-5 12:23
可能BIOS坏了。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
小胖牛
2007-12-5 12:39
谢谢小赶赶!那么换一块电路板是不是就能修好?
南桥晶振
2007-12-5 19:32
先问下你的 盘还认盘吗?
要是吧认盘的话引起敲盘的原因有
1.BOISS问题 可以刷 也可以换相同的电路板(但你这里这个机会吧大 ,个人认为)
(用安全模式进入)2.固件故障一般要PC3000查看下固件区看看
要是敲了20下后就能正常 估计是 磁头没归位引起的
一般你是不是当移动硬盘用的?要是这样的话请以后在断电前注意下哦!~
小胖牛
2007-12-6 09:46
谢楼上的兄弟!
已经不认盘了,敲20下以后就没声音了,但是盘还在转动,设备管理器里面也没有。
我没有PCI3000,只有isa 3000,刷固件恐怕无能为力了。
想问一下,如果换板的化,一定要板号一样么?
谢谢!
小胖牛
2007-12-6 09:48
非常有意思的是,每次通电只敲20下,不多也不少,谁遇到过这个现象么?
季紊弛
2007-12-10 01:18
我这儿有个盘是敲三下!!唉还不知道怎么解决,我明天换个板先试试看,祝我好运吧
小胖牛
2007-12-11 17:19
你的板子换了么?有效果么?呵呵!希望成功阿!
小罗花非花
2007-12-12 12:29
换个同样的电路试一下嘛 磁头问题就不好弄了
小赶赶
2007-12-14 23:09
敲二十下.BIOS可能.电路板可能.先找块板.换上,在说,
