查看: 3374|回复: 3
技嘉945主板开机BIOS发热不启动
发表于 2010-9-12 14:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
技嘉945主板开机的时候诊断卡不显示,重启显示04,不启动时候主板已经通电BIOS发热微热,测试电压正常,主板是客户是因为在清理主板上边的尘土的时候再次开机没有反应。
发表于 2010-9-24 23:37:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看BIOS相关电路........
发表于 2010-10-10 23:46:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我找了一些资料说是的开机IO有问题,真是麻烦了。
发表于 2010-10-18 00:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很有可能是IO引起的,可以测量BIOS到IO之间的线路电压信号是否正常。
