标题: 一块七彩虹p43主板加电不亮机 [打印本页]
作者: 阳光遇侠    时间: 2010-9-12 14:01
标题: 一块七彩虹p43主板加电不亮机
cPU内存,都换了,老是自动断电,重启,怎么办?
作者: 胡兴健    时间: 2010-9-12 14:04
换电源试下````再查下开机电路```
作者: 凌寒    时间: 2010-9-12 14:10
掉电要分清楚是短路保护还是少供电掉
作者: kun616    时间: 2010-9-12 15:16
电源是不是好的.不上P4看会不会掉电,先排除主板有没短路现象,
作者: 阳光遇侠    时间: 2010-9-12 15:33
换了个新的内存好了,可旧的内存放在其他主板上是好的,七彩虹主板挑内存,烦死了
作者: 阳光遇侠    时间: 2010-9-12 15:45
怎么办啊?
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 01:45
回复 阳光遇侠 的帖子
老是自动断电,重启,一般是某个硬件检测不过引起的。
确认你是用的667的内存双核的U,如果都是的话那么查一下内存的工作条件
作者: 凝海    时间: 2010-9-13 08:15
先把CPU供电拔掉,看还有断电的现像没
作者: 阳光遇侠    时间: 2010-10-8 13:03
已经解决了,七彩虹主板太挑内存了,换了好几个又好了,内存都是好的
作者: 板修不好    时间: 2010-10-8 17:23
查查内存供电。
作者: 648308660    时间: 2010-10-13 10:19
清COMS看看,不行就加焊南桥
作者: 红林维修    时间: 2010-10-13 10:26
刷个BIOS试试看看
作者: xiaoheiaa    时间: 2010-10-13 10:29
阳光遇侠 发表于 2010-9-12 15:33
对头 七彩虹主板就是个健
