请问七彩虹C.945PL主板不能进BIOS可能是什么原因?
tttt
2010-9-12 13:46
到显示CPU后就死机了,按Del键没反应。请问可能是什么原因?
就是开机后执行到如下画面就没反应了,按键也没反应。
胡兴健
2010-9-12 14:07
刷BOIS 查时钟电路````加旱桥`
断线的风
2010-9-12 15:04
不要接硬盘光驱,再不行刷BIOS
yang494472409
2010-9-12 15:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kun616
2010-9-12 15:22
不要接任何外设.不行就换CPU,.内存\显卡,先排除负载有没问题,不行在刷BIOS,
周明坤
2010-9-12 16:04
先换个USB键盘看看,不行再刷BIOS,检查南桥IO等
kji8850
2010-9-12 16:12
该说的你们都说了。。我说什么好啊。。修好了跟我们说说吧
大山致远
2010-9-12 18:05
CPU不支持,估计主频太高了,换个低点的肯定行的
7857881
2010-9-12 18:19
清空bios、最小化运行、更换cpu、内存、试试。用手试试南北桥温度是否正常。
tttt
2010-9-12 20:35
请问这种情况怎么刷BIOS,需要把BIOS焊下来吗?
suoyo
2010-9-12 21:02
座子用酒精洗洗
星程
2010-9-12 22:20
有的是带座的直接拿下来就行 有的是需要焊下来的 用编程仪刷
