电脑可以上QQ,但打不开网页什么原因啊?
雷善张
2010-9-12 13:19
雨落浑尘
2010-9-12 13:30
电脑能上QQ打不开网页一般是 dns错误 ,设置下你的 IP和DNS。
孙如喜
2010-9-12 13:34
电脑能上QQ打不开网页基本上可以说是:网络或电脑中毒引起!
八虎维修
2010-9-12 13:45
能上QQ打不开网页,是不是IE7 ,8。换个浏览器试试
红尘浪子
2010-9-12 14:00
电脑能上QQ打不开网页 DNS的问题最大
胡兴健
2010-9-12 14:10
从新装系统就OK
java007
2010-9-13 16:00
电脑能上QQ打不开网页的解决办法: 一、感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
二、与设置代理服务器有关
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
三、DNS服务器解释出错
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗[www.sz.net.cn对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线[url]www.szonline.net[/url])对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
这种现象颇为常见,由于:
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。
如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。
如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。
如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。
还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
在开始—运行里输入:
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Browseui.dll
注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
[url]http://download.microsoft.com/download/msn...us/mcrepair.exe[/url]
五、IE损坏
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。
98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法:
1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ 898202 00-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可;
注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已。
东海之鲲
2010-9-20 14:28
网线不合格会导致此现象。
vierain
2010-9-22 01:46
偶的理解是: 楼上也有朋友提到·是DNS 的 关键是解析DNS域名 的HOST 文件出了问题· ·
试用·360 的修复IE为默认状况 看行不· 不行的就找楼上8楼的朋友· 重新注册下DLL文件· 问题不到应该是可以解决的 ···
胡建隆
2010-9-22 02:13
DNS问题,知道上网服务供应商的DNS地址,可以在网卡里手动设置DNS。
如果还是不行,就是hosts 文件被病毒感染或更改了。可以删了hosts文件重新建立一个新的hosts文件。当然杀毒软件还是要扫描一下看看。
wdz2k
2010-11-19 09:53
我觉得应该是浏览器出了问题,上面说是不少方法,都不错
如果觉得太麻烦,可以用360进行系统修复,插件清理,如果还不行再行行一下系统急救,一般没有解决不了的.用金山安全卫士和金山系统急救和360基本一样
小段2010
2010-11-26 23:25
DNS的设置问题 每个地方的DNS都是不一样的啊
ahyanglf
2010-12-2 18:06
使用工具修复下winsock即可
绝缘电工
2010-12-9 10:43
dns错误 设置下IP和DNS
正确就重新安装系统
猪猪打我
2010-12-16 21:03
能上QQ说明IP对了,
能上QQ不能打开网页,非常明显,就是DNS地址错了
百度搜当地DNS地址,从新填写,就可以了。
xiaoguanlun
2010-12-17 14:37
见过的情况一般都是DNS错误 或者是中毒了
jshxyang
2010-12-19 19:06
域名解析错误
thelsl
2010-12-23 17:27
简单的DNS问题
ssyvdcw
2010-12-28 23:29
一般来说是DNS没有设好。。当然你系统有问题也有可能。。
高超科技
2010-12-29 01:06
修复下ie就行
辜紫洋
2011-1-7 21:52
如果是接有路由器的话 ,建议每个机子手动分个IP 加DNS , 在开始--运行里 打 cmd ---ipconfig \all 就知道自己的ip了
kieran
2011-2-23 11:07
DNS设置没有问题的话,路由器也开放了上网,但还是不行,那会是什么原因?
yang4669
2011-2-23 12:10
!!装个系统一键搞定吗!!
南门二饼
2011-2-25 13:31
打电话给ISP问DNS地址
jsmhj
2011-9-9 13:49
重装最省心
伊扬
2011-9-10 16:40
实在不会搞的话,装系统吧,傻瓜式的一下搞定
维修达人123
2011-9-18 12:52
DNS地址错误吧
¨①疯子①
2011-9-19 08:46
不是很懂 但我还是来了
藤远
2011-9-19 17:36
设置IP于dns
x丶潴
2011-9-21 15:41
DNS不正确缘故...
z86268330
2011-9-26 20:17
DNS设置可能错误
lu58777856
2011-10-2 15:30
有两种可能,第一种就是DNS设置可能错误
第二种就是开了路由,电信或你的服务商禁掉了共享上网
第一种可以自己解决:点击网上邻居的属性——本地连接,双击本地连接——属性——双击协议(TCP/IP)——复选一下,首选DNS服务器,全填8:8:8:8或当地就行
myno1han
2011-10-2 20:48
你手动设置一下DNS
你这种情况是不能获取DNS引起的
guohan007
2011-10-6 13:43
8#说的很精辟
lj0312
2011-10-12 22:10
给你个工具试试看,我从霏凡上弄的。不知道能不能用。XP的,win7自测。
解决只能上QQ不能上网工具.rar
2011-10-12 22:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
130.13 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
岩小宝
2011-10-13 12:45
哪里那么多的麻烦装个系统!要是不会用360修复以下一般都可以了
绝版温柔
2011-10-14 11:57
应该是猫或路由 假死吧
老板,来碗稀饭
2011-10-14 12:25
你的这个问题我也遇到过的,一般是网络设置方面的原因,你可以修复一下连接,或者看看线有没有接触不良,或者关机重启。一般都会搞定的,这些不关电脑的事是网络的原因(废话),你试试看
