查看: 2196|回复: 6
无复位
发表于 2010-9-12 13:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
刚才又再测量了一次,CPU风扇运转正常,电源电压都正常;诊断卡FF不跑码,复位灯常亮,主板复位跳线有3.6V电压,小圆柱晶振32.768KHZ两脚电压分别是0.18V和0.29V。北桥是82845,南桥为intel FW 82801DB.   14.318M晶振一脚电压是1.40V,另一脚电压是1.22V。时钟芯片是RTM360-111R;I/O芯片是IT8711F-A。这是哪个零件出问题了啊?请指教!
发表于 2010-9-12 13:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查复位的前提条件全板 的供电 时钟和两个PG。
发表于 2010-9-12 13:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
全板的供电:现在20芯的电源插口上的电压都是正常的啊。包括另外4芯的CPU供电插口的电压也正常。两个PG,用万用表笔瞬时短接一下开机的两个针,CPU风扇就转了,诊断卡上的灯也亮了,测电压的各个接口,电压正常。另一个PG就是到主板的复位跳线上了吧,用表测其上有3.6V的电压哦。照您这么说,就是时钟的问题了么?
发表于 2010-9-12 13:32:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个主板以前一直用的好好的,放了好长一段时间没有用,现在拿出来开机一用,就这样了。有人说是南桥受潮了,有的人说是I/O坏了,把我都搞糊涂了,不晓得怎么样去查了,我不会是一个一个的去换了试吧。
发表于 2010-9-12 13:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2010-9-12 14:11:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也遇到了同样的问题。客户正用着的IDE和PCI没复位电压了。复位针有电压但短接没反应。
不敢确定是南桥坏了没有
发表于 2010-9-13 01:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 许思索 的帖子
复位灯常亮先测板上所有供电,时钟有没有正常了,都正常就查VRMPG与ATXPG
