标题: 开机一直停留在开机logo [打印本页]
作者: 大柴油机    时间: 2010-9-12 11:49
标题: 开机一直停留在开机logo
·开机一直停留在开机logo,但是没有死机,好像十多分钟以后可以进入系统
作者: 一边儿去    时间: 2010-9-12 11:53
碰到过一次这种情况,,它的上面有好几根 内存,拔插下就好了。。。。
不知道你的跟这个有没关系,,,,,,
作者: 红尘浪子    时间: 2010-9-12 11:54
看主板电容有没有鼓包的哦
作者: tangx8888    时间: 2010-9-12 11:58
拔下硬盘看看
作者: 流焊炉上的蚂蚁    时间: 2010-9-12 12:25
先最小系统法看看,然后做换件,最后刷BIOS。
作者: laiguod    时间: 2010-9-12 12:25
先从外设开始,硬件一个一个的拆下先!
外设完了就是主板,,BIOS!!
这个问题,要10多分钟才进系统的话,
我修过几台,是硬盘坏了,因为硬盘出问题,卡在LOGO是因为主板一直在读硬盘,!!
楼主试试!!
作者: 281188633    时间: 2010-9-12 13:01
先做一下系统,不行的话刷bios我碰见过刷BIOS好的,再不行加焊南桥,别忘了先量一下电压,铁别是内存那一部分,再就是看时钟频率有没有偏差。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-12 13:22
如果确认是主板问题测一下内存供电有没偏低,刷个BIOS 如果是单桥的桥空焊也会档LOGO
作者: michaelgx    时间: 2010-9-12 13:46
USB设备也有可能造成这种情况。
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 01:51
回复 大柴油机 的帖子
PS2电路,BIOS,桥都有可能
作者: 凝海    时间: 2010-9-13 08:36
先最小化测试一下,这种情况比较常见的是硬盘,光驱数据线坏或是其本身坏。
作者: lijinrong0056    时间: 2010-9-13 09:08
把所有的外置设备插掉,只插CPU的内存开机,能进的话再一样一样插上去试
作者: 板修不好    时间: 2010-9-13 12:52
把网卡什么的关了看看还会不会这样.
作者: 众信电脑维修    时间: 2010-9-13 13:01
先换内存,再硬盘光驱,上次我遇到过一台,光驱也能引起挡LOGO,不过我那是挡LOGO还死机
作者: xpeng86    时间: 2010-9-13 13:08
把开机LOGO关了,看看在那个地方停留的时间长
作者: yf723    时间: 2010-9-13 13:09
检查机子外设
作者: 野马山丘    时间: 2010-9-13 13:09
桥虚焊的可能性最大
作者: xiantai    时间: 2010-9-13 14:18
南桥芯片或硬盘有问题
作者: kun616    时间: 2010-9-13 15:50
先重做系统,不行在换个好CPU\硬盘\内存\显卡.试试,刷BIOS.加焊北桥,
作者: 无锡小何    时间: 2010-9-13 16:42
键鼠 USB设备都会出现这种问题
作者: 伟修    时间: 2010-9-13 16:49
同意7楼的说法,见过几台都是硬盘有坏道。
作者: whisht20    时间: 2010-9-13 18:29
最小化测试下.如果没有问题,档LOGO最有可能就是档硬盘了.
作者: chongqingzw    时间: 2010-9-13 21:07
这问题我见的很多,有好几种原因,一是内存不兼容,还有就是硬盘有坏道或有卡的声音,还有就是把COMS电池电放掉就好了,
作者: 卓拉    时间: 2010-9-13 21:10
按tab看看自检到什么地方卡住
作者: 力天科翔    时间: 2010-9-13 22:05
桥虚焊的可能性最大
作者: 648308660    时间: 2010-9-13 23:34
你把硬盘光驱都拔了看看,不行就换内存
作者: 374086292    时间: 2010-9-14 00:19
应该是南桥问题吧,硬盘故障也不会卡十分钟啊
作者: sdlyliuh    时间: 2010-9-14 09:43
查一下开机时序
作者: 飞鹰大    时间: 2010-9-14 10:07
叶有肯能是IDE线啊,我以前碰到过的
作者: 周口李师傅    时间: 2010-9-14 16:47
BIOS!!.
网卡
作者: 初久    时间: 2010-9-14 17:04
南桥哇~!~!
