标题: 自用v3000(intel芯片,独显)不开机修复 [打印本页]
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-12 11:40
自用v3000(intel芯片,独显,放了一段时间,不开机了。拆板,量主板无短路(电感)。插电源,公共点有电,无3v,5v。查图纸,3v5v芯片主供电,线性5v,best电压,反馈电压都正常,ref电压也正常3v的控制信号有,正常,3v的线性输出不正常。先换3v5v芯片,tps51120,还是老样。换3v高端mos,老样,换电感,老样,换3v大电容,ok,正常了,3v产生。反复试了几次,都有。
但是,还不加电。这个机器是没cmos电池时自动开机,没反应,无5v。查5v的控制,0v。查了一个图纸,上面不太一样,是由slps4控制的。直接量io上的pmslps4,是低电平,不正常。这个对地阻值正常。先加焊南桥吧。
加焊南桥,能开机了。装机,测试,全部ok。
按自己的思路写的,仅供大家参考。
作者: 如梦无痕    时间: 2010-9-12 11:42
分享了,感谢
作者: 王志佳    时间: 2010-9-17 21:26
slps4是什么啊,不懂啊
欧阳老师 发表于 2010-9-17 19:02
就是南桥发给EC的信号也呢SUSC#
作者: 提高我    时间: 2010-9-17 21:59
学习了,厉害
作者: 孙祥波    时间: 2010-9-17 22:28
高手,学习了,
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-17 23:06
学习了。。
