标题: 联想lxh-gj17l3液晶显示器巧遇 [打印本页]
作者: liu13403327758    时间: 2007-12-4 20:45
联想lxh-gj17l3液晶显示器有时亮正常用一段时间黑屏,再开开不开.测12V有,5V只有0.9,怀疑屏板负载短路,拔掉屏线故障依旧.短开驱动板5V正常.换8050故障依旧.检查驱动板没有可疑的地方 没办法了!!!  百度搜一下吧巧遇有朋友有同样故障原文:
                               联想液晶lxh-gj17l3修复一例
作者:45itcom编…   文章出处:电脑软硬件应用网   更新时间:2007-8-12
  客户送修现象有时亮正常用一段时间黑屏,再开没反映.测12V有,5V只有0.1,怀疑屏板短路,拔掉屏线故障依旧.短开驱动板5V正常.换8050故障依旧.检查驱动板没有可疑的地方.到此维修没思路了.
  不经意间发现和8050连接的一个电感线圈不通,吸下焊锡用刀刮了引脚再焊上故障排除.
  经验指导:
  电感虚焊/MOS管击穿,是这类电路的通病!
太巧了和我的一样试以下 没想到ok了 笑笑的我今晚喝了一杯
作者: 洲记    时间: 2007-12-5 10:19
谢谢兄弟的经验分享~~~~~~~~~~~~~~`
