标题: R50触发保护 [打印本页]
作者: huwei359    时间: 2010-9-12 10:49
标题: R50触发保护
一客户送来一R50的板,大短路,通电4A多,换了两个MOS管,三个电容后不短了,无3,5V待机,换1631后正常,现在待机是0.05,触发后到0.06后变成0,要拿下电源才有待机,5V待机电感有点发热,四个脚都是5V,有朋友见过这样的问题吗?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-12 10:55
shutdown正常吗
作者: 好运2010    时间: 2010-9-12 10:59
查看是不是有后级短路的
作者: synchro    时间: 2010-9-12 11:06
系统供电单元有问题
