标题: 东芝L300CPU不工作 [打印本页]
作者: 波波修本本    时间: 2010-9-12 10:44
标题: 东芝L300CPU不工作
我手上有一台东芝L300的机机,英特尔的,初次开机可以正常使用,重启,CPU就不工作,测了一下,其他电压都正常,只有CPU电压偏低。正常开启时为1.2V。不正常时为0.9V左右。换了3208故障还是一样。这机器没图纸,所以我没思路了。也是第一次修这机。请教一下有哪位师傅有修过这样的问题??谢谢!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-12 10:47
0.9v能说明cpu工作电压不正常吗
作者: e龙电脑    时间: 2010-9-12 10:53
0.9V正常,怀疑是别的地方有问题,楼主仔细查查
作者: 板修不好    时间: 2010-9-12 14:51
正常的.过了自检后CPU电压才会升高.
作者: 水城圣手    时间: 2010-9-15 08:06
CPU的电压在我的印象中  应该是个在1.2V左右啊   怎么0.9也算正常啊???
作者: 波波修本本    时间: 2010-9-16 17:40
回复 e龙电脑 的帖子
    但是可以正常开启的时候我测得CPU电压是1.2V,不正常的时候只有0.9,这个机子之前有进过水的。
作者: 中晶光电    时间: 2010-9-16 17:52
有那个NEC 的大电容。。。 是不是电容的问题呢
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-16 22:20
方向错了,改维修思路
