DELL A840集显开机掉电
影子冷锋
2010-9-12 09:40
DELL A840集显开机掉电
手上有两块DELL A840的主板都是开机就掉,网卡接口黄灯闪一下。。开机电流有时电流升不起来有时能升到0.2几,量开机后瞬间有5V 1.8V 1.05V 3VS 5VS ...现在无思路了,求救大侠
woxinwodao
2010-9-12 09:53
是不是CPU供电的问题啊!!
梧桐叶
2010-9-12 10:01
vcore没有出来吗
UXZ未来
2010-9-12 10:06
CPU核心没出来电压,那一瞬间掉电,用示波器看看有没有核心电压,掉电是一组电压没出来才掉电的。
UXZ未来
2010-9-12 10:14
0.2的电流,绝对是CPU那一块没出来电压,你用示波器瞬间查查CPU电源IC 的工作条件嘛。
影子冷锋
2010-9-12 10:15
问题到底是不是VCORE呢,会不会是VCORE之前的电压呢?
冬天的樱花
2010-9-12 10:17
先查CPU供电这一块,大部分是这个问题
影子冷锋
2010-9-12 10:58
6262A工作条件是什么
影子冷锋
2010-9-12 14:19
CPU无电压,CPU供电IC供电正常,开启信号无电压,查是IO IT8502E发出,无电压输出,换之效果一样,在把该角翘起,开机量无电压。。
影子冷锋
2010-9-12 14:49
自己先顶下
