标题: 2025L和通用高压条点不亮20寸液晶 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-12 09:22
2025L和通用高压条点不亮20寸液晶:如图所示:用乐华2025L驱动板的,屏型号是LM201W01,是DELL的液晶,通电后,从背面看下去灯管是亮的,但是正面看液晶没有背光,就是不透光,灯管是亮着的,好怪事???请高手指点,程序有的请上传一下谢谢????
作者: 维大    时间: 2010-9-12 09:39
乐华20250L是不支持20寸以上的屏的,换乐华其他板吧,如B。NTA91A和NTA93A都可以。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-9-12 10:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈效    时间: 2010-9-12 10:29
换跳线看看,有的可以跳,
作者: 龚绍    时间: 2010-9-12 10:46
回复 维大 的帖子
乐华2025L,可以支持20寸,我试过,OK的,
板电压要跳到12V。。。呵呵
应该是LZ的程序不对吧。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-9-12 11:00
  从图片上看你的跳线跳到12V那处,一般的屏供电是5V,你跳到5V试一下看行不。或者你把驱动板到高压板的信号给结错了。有的是要刷驱动程序了。自己一个一个试。
作者: 天地飘流    时间: 2010-9-12 12:49
2025L上20寸正屏还可以,上宽屏就有点难了.楼主你的确宽屏吧?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-12 15:11
乐华板上这个屏肯定是要刷程序的
作者: 同达网络    时间: 2010-9-12 20:07
回复 hp3808tx 的帖子
1.关于"不透光"   这并不是不透光.是驱动板的程序没点对..你把屏线取下,再开机就明白了.
2关于是否支持20寸屏.这个是支持的.我也有点过奇美的20寸正屏(M201E).但效果不太好(标准分辨率上不去.图像也不太清晰)..但楼主的这是宽屏(LM201W),本人没试验过...(支不支持20寸的问题是表现在点上了20寸的程序后显示会否缺位),我个人觉得是支持的.只是程序没点好而已..
作者: 一甲    时间: 2010-9-12 20:19
個人覺得是屏電路耗用電流的差異
有的屏電流要1.5a或更多
尤其是厚屏
2025自然推它不動
作者: 宏图电器    时间: 2010-9-12 23:15
程序不对吧
