海尔A650开机后掉电重起
海鸥飞
2010-9-12 09:00
海尔A650开机后掉电重起
能正常开机但是进了系统之后。只要1分种就掉电重起。反复这样。有那为大侠提供点思路。
如梦无痕
2010-9-12 09:14
系统做过了吗. 风扇清理一下.
大山致远
2010-9-12 09:19
海鸥飞 发表于 2010-9-12 09:00
查下板子上的滤波电容,电解的那种,打下波,应该能找到问题了。
yacl
2010-9-12 09:31
检查供电芯片是否正常
冬天的樱花
2010-9-12 10:33
先查散热,再最小系统法,然后再查主板是否存在微短路
leihaiyang1216
2010-9-12 10:43
看看风扇,CPU重新上硅胶
海鸥飞
2010-9-13 10:38
这个机器在不进系统之。不挂硬盘开很长的时间都不掉电从启,但又不是硬盘问题。我换了硬盘还是会掉电的
迪达拉
2010-9-13 11:06
你看看是不是北桥的问题 系统有问题吗
碧点
2010-9-13 11:11
硬盘分区格式化,重装系统!
老文家维修
2010-9-13 12:02
我遇到过一款机子 也是这种情况 我是加焊CPU供电IC好的
新维佳
2010-9-13 12:09
遇到过南桥问题的。
yanmf
2010-9-13 12:26
先排除温度问题
sfishyu
2010-9-13 12:33
换个南桥试试呢???
