标题: 康柏的机子 开机跑D4D3 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2010-9-12 00:04
标题: 康柏的机子 开机跑D4D3
开机后跑到D4D3后重启,往返两次后停在D4D3,换新内存和加焊南北桥无果,求高人指导思路。。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-12 00:05
内存供电,时钟,VREF都正常吗?
作者: walkman0904    时间: 2010-9-12 00:08
正常。。不知道什么原因
作者: 周明坤    时间: 2010-9-12 00:28
看看CPU座有问题没有,加焊不行北桥重做
作者: walkman0904    时间: 2010-9-12 12:50
北桥重做了。。。。还是老样子~ BIOS是贴片式的,也没法刷BIOS。郁闷 怎么办
作者: 凌寒    时间: 2010-9-12 13:26
BIOS拆下来在编程器上面刷呀,现在你就差BIOS没动过了。把内存数据线对地值没问题吧。
作者: walkman0904    时间: 2010-9-12 14:57
对地都很正常~,这个BIOS芯片是四面有引脚的,扁扁的。不好刷啊
