标题: G86-920-A2可用 G86-630-A2代用 [打印本页]
作者: 三木    时间: 2010-9-11 23:47
G86-920-A2可用 G86-630-A2代用。DELL机子。没有现货客户急所以用630代用可以用。
作者: 张英豪    时间: 2010-9-12 00:11
这两个定意是一样的吗
作者: 孟晓兵    时间: 2010-9-12 01:05
没试试过,也不敢试试看
作者: 露天睡觉    时间: 2010-9-12 08:57
可以用630的升级版631吗?
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-12 19:56
920是什么显卡!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-12 20:02
楼主试用成功吗  如果成功可以用631啊
作者: 风行风尚    时间: 2010-9-12 20:18
楼主讲的是620吧,920还真没有见识过是什么样的卡。
8400的显卡现在631全可以代的啊,除非8400大卡
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-12 20:40
哦 没试过,如果能用,以后有机会试试
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-9-12 21:11
有机会试试看
作者: 龙横四海    时间: 2010-9-13 16:16
楼主说的这种显卡很少见啊,我还没有见过
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-13 17:45
没有见过呀  楼主试成功了吗  成功说下啊
作者: 手工作业    时间: 2010-9-13 23:44
是不是看反了哦我反正没见到过得
作者: 三木    时间: 2010-9-26 20:44
回复 笔记本维修中心 的帖子
   成功了。
作者: 三木    时间: 2010-9-26 20:45
回复 手工作业 的帖子
    晕DELL好几种机型用这种的。怎么会看反了。
作者: 湖北小涛    时间: 2010-9-26 22:31
怎么会呢 这是不能通用的 定义好像都不一样
作者: 本本狂    时间: 2010-9-26 22:54
楼主讲的是DEEL D830的机子。我用过的。可以代用。效果一样的
作者: sdoyumenz    时间: 2010-9-27 08:15
都是G86,我一般直接换,只要脚位一样
