标题: 戴尔6400一上电就大电流5A。严重短路 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-9-11 22:31
今天接到一台戴尔6400笔记本电脑,机器进过水,插上可调电源就大电流5A短路,仔细插主板上的元件,发现PQ37MOS管已经击穿了,换了一个依旧短路,这是主板短路,PQ37l链接PL4电感,产生1.5v的。这1.5v供电给南桥,最好确定换南桥,换好,量主板不短路了,上电,待机0.01,但一按开机键又是大电路,短路,一量PQ37,已经击穿了,量主板,主板没有短路,又换了一个MOS管,上电又烧了,不知道什么故障啊,不知道有没有修过这机器的。望指教了
作者: 维修神话    时间: 2010-9-11 22:46
主板还有其它地方短路。
查一下CPU供电
作者: 昨夜起风    时间: 2010-9-11 22:51
那就是还有其他地方还短路的。先查清楚点
作者: 王志佳    时间: 2010-9-11 22:55
看下PQ37的G极是否正常?
作者: 浪头先    时间: 2010-9-11 22:58
短路了,你不量电阻就上电啊!!
作者: 维修公司    时间: 2010-9-11 23:11
找电路图,看PQ37周围电路吧,,,
作者: 佳成科技    时间: 2010-9-11 23:18
不要轻易上电 免得故障扩大   先查出短路点吧  实在不行 用“烧鸡”
