标题: MSI雷劈板 [打印本页]
作者: 田online    时间: 2010-9-11 22:01
标题: MSI雷劈板
今天有一块 MSI G31的板子,听说是雷劈了,开机触发没反应,插上电源测试开机针电压只有2.2V,跑电源接口第14针到IO,电压为5v,IO的这个脚旁边的脚连开机针,电压是都是2.2,强制开机后摸南桥巨烫(因为板在保修期所以没有杀网卡),想问一下各位大大们,这种情况假如我摘了网卡,南桥还烫的话是不是确定南桥挂掉?有没有可能我摘了网卡南桥就不烫? ( 本人小白,欢迎拍砖)~~
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-9-11 22:10
   有可能啊
作者: 红门英雄    时间: 2010-9-11 22:36
很有可能
作者: 不懂拒绝    时间: 2010-9-11 22:37
我最近修了几块雷击板,都没什么难度,3块拆网卡就好了,一块换IO就好了
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 22:39
不用摘网卡试了上电就直接桥发烫的就是桥挂。
作者: 维修神话    时间: 2010-9-11 22:50
桥烫网不烫,,决对桥是被击穿了
作者: lusujie    时间: 2010-9-11 23:06
你先摸摸网卡热不。网卡热肯定要摘了网卡。
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 00:58
回复 田online 的帖子
雷打的板网卡是最容易坏的
先打一下A14脚的值看一下有没有短路  再就是打所有USB数据线的值  看有没有短路的,如果有南桥挂
  不开机  强制开机南桥烫不能说明什么
作者: 田online    时间: 2010-9-13 10:25
回复 涵山 的帖子
    网卡不烫,测A14还有USB阻止是短路的,已经确定桥挂了,多谢~
