标题: 机器启动不了,应该电源坏了。还值得修吗? [打印本页]
作者: isyhb    时间: 2010-9-11 21:55
  我的电脑半年前突然的按开机键没有任何反应,但放了一会再按开机键就会正常启动了,重启也都正常,就是关机断了电后开会有这种情况,一开始也没注意,就一直这么使用着,前几天突然不管放多长时间都不能启动了,用的是C51G芯片组的映泰的板子,然后检查硬件,硬盘,内存,显卡都是好的,CPU也是好的,一开始怀疑主板出问题了,后来找来个电源一试可以正常启动,原来的电源是航嘉冷静王钻石版的,像这种情况的电源还值得修吗?很奇怪的是如果把电源给主板供电的那个接口用手往下使劲按,电源风扇,CPU风扇都会转,但机器依然不会正常启动。哪位朋友能帮我解答下啊,谢谢了!我在江苏南京大厂的,有朋友是这的吗?
作者: 易云华    时间: 2010-9-11 22:21
l如果自己有动手能力可以修下,如果送给店里维修就还不如换新的。最少还有得质保期。
作者: lmzs    时间: 2010-9-11 22:27
补焊下主板有关焊点。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 22:40
拆开看一下应该是电容不良的多。
作者: 郭郭有志    时间: 2010-9-12 00:01
30元换个二手电源。
作者: yang88498    时间: 2010-9-12 11:47
打开电源把几个鼓包的电容换掉就可以了。
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-12 13:13
你这问题是主板坏了
作者: laiguod    时间: 2010-9-12 14:32
听楼主说,你这个电源还蛮不错啊,,自己有条件的话,还是有维修的价值,,好点了电源都要150以上,如果简单点里面就是电容爆,这些小问题自己动手换一换就OK了!!!
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-17 01:18
回复 isyhb 的帖子
应更换电源插头和电容,检查POWERGOOD
