标题: DELL D600 不开机 [打印本页]
作者: lizhenhe    时间: 2010-9-11 20:33
标题: DELL D600 不开机
用电池和适配器一样,只是大写字母灯闪几秒钟,然后断电,CPU风扇没有转动过。客户拿过来时拆内存时发现两条内存均未插到位。重新插后,还是那样。用直流电源供电,电流只上到0.64A就不动了,20秒左右即断电。拆下所有可以取下的配件,屏、键盘、触摸板、光驱、硬盘、无线网卡等,还是老样子。不知道该查哪里呀?
作者: 648308660    时间: 2010-9-11 20:44
先看温度是否有问题
作者: 露天睡觉    时间: 2010-9-11 20:51
各电压都没测,不知道你在问啥.
作者: 露天睡觉    时间: 2010-9-11 20:52
重点检查一下内存的供电是否正常.
作者: 祥伟    时间: 2010-9-11 21:42
这样子修板好迷茫啊
作者: lizhenhe    时间: 2010-9-11 22:06
刚才拆下来板子测了一下CPU供电电路,用二极档测0.09,怀疑CPU供电电路有问题,把CPU取下来再测CPU供电电路的电感对地二极管值为0.6几,再测CPU上的两个电容排,居然都短路也是0.09,是不是CPU坏了,我手头没有这样的CPU代换。只能请大家来帮忙判断一下了。
作者: lizhenhe    时间: 2010-9-11 22:09
估计内存都没有上电,CPU风扇不转,用手摸各个散热片没有一点温升。
作者: lizhenhe    时间: 2010-9-11 22:10
回复 祥伟 的帖子
    我更迷茫呀
作者: 十日一点心    时间: 2010-10-8 10:37
顶一顶,手上这台也是一样的毛病
作者: 龙旭    时间: 2010-10-8 20:55
内存插槽背面的两个八角的IC报废和旁边的钽电容坏,这个机器我这里修过很多。
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-8 21:02
做维修思路很重要,自己提问要让帮你的人搞明白你的问题。
作者: piaoke    时间: 2010-10-9 23:18
首先提问的问题有点含糊了 然后貌似你的主板供电有问提
