标题: 开农场问题 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 20:07
标题: 开农场问题
今天到一个客户家里去维修,故障是,开网页上qq都没问题,唯独开空间,农场,非常慢,先我以为是网络问题,结果电信的人来了以后,说网络正常,然后我怀疑是系统问题,重装系统后,状况仍然,其他一切正常,就只有在开空间时异常缓慢,请教各位,这是为什么呢?
作者: yzz163    时间: 2010-9-11 20:33
访问其他网站是否有问题,可能是开心农场暂时调整。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 20:35
访问其他网站一切正常啊
作者: 心动为你    时间: 2010-9-11 23:33
应该还是系统问题,建议低格下硬盘,在装系统
作者: lxd132    时间: 2010-9-12 09:07
没问提给自己找事做,,,
作者: www798117741www    时间: 2010-9-12 11:59
可能是FLASH的版本低了吧
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-12 14:40
回复 www798117741www 的帖子
    谢谢师兄的回复啊,看了您的建议,我反复重新装了几次flash,都没改变啊
作者: jyyz    时间: 2010-9-13 09:18
没有问题,过些时间就好了
作者: cncpu    时间: 2010-9-13 10:30
我也遇到过此类情况  同伊时间845GL+赛扬2.0+512M都很流畅  E5200+独显+2G反而会卡
所以应该和配置无关
感觉是显卡驱动或者DIRECTX版本有关系  个别时间不排除腾讯服务器的原因
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 11:47
回复 cncpu 的帖子
    谢谢师兄回复,我估计不是驱动原因,因为我重装了N次系统,都没反应啊
作者: 新疆大沙漠    时间: 2010-9-13 12:58
我遇到这种原因,两种:一种是主机的主板的网卡质量问题,二种是局域网或线路不能稳定的问题。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 14:49
回复 新疆大沙漠 的帖子
谢谢师兄回帖,但是她开其他网页,都没问题啊,上qq这些都很顺,就是开空间,唯独开空间进农场就慢,甚至打不开
作者: a214756965    时间: 2010-9-13 14:59
安装其他FLASH的时候不要覆盖安装 完全卸载后再装··或者换个浏览器试下
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 15:33
回复 a214756965 的帖子
谢谢这位师兄回帖,我换了个360的浏览器,试了试,要比ie快一点,但差别不大,ie是一直空白页在那加载,而360是能加载出一部分背景但就是进不去,也还是要很久的
作者: a214756965    时间: 2010-9-13 15:40
回复 创业电脑维修部 的帖子
    360内核跟IE一样的吧?用火狐或OPERA试下吧··别叫师兄,受不起啊,我10月份才会去基地学基础,呵呵
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 16:39
回复 a214756965 的帖子
    可能吧,呵呵,马上下个试试啊
作者: ly2156    时间: 2010-9-13 17:56
换个IE试一下看.有可能IE问题.
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 19:02
回复 ly2156 的帖子
    IE都换了很多个了,结果都一样
作者: jimmy007    时间: 2010-9-13 19:53
  我觉得 应该是系统问题  建议 全盘 格式化
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 21:45
回复 jimmy007 的帖子
不能啊师兄,别人电脑里有重要文件的
作者: jimmy007    时间: 2010-9-14 19:49
回复 创业电脑维修部 的帖子
      那 能进 PE吗   可以把他 考出来啊
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-14 19:58
回复 jimmy007 的帖子
    有道理哈,回头再看看,这桥问题就严重了
作者: 吴民小卒    时间: 2010-9-14 20:12
这种问题  可以先格式化  硬盘   资料 做备份
作者: 阿华小    时间: 2010-9-14 20:29
清除IE的COOKIES,删除文件,和历史纪录,然后重启IE,再不行就用电脑重启路由器!绝对可以!
作者: 李文问    时间: 2010-9-14 22:30
我看是不是CPU温度太高
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-15 14:27
回复 阿华小 的帖子
    谢谢师兄回帖,系统重做很多次了,ie也换过,路由器也重启过,开其他网站都偶看
唯独是开空间和开心农场慢的很
作者: 阿华小    时间: 2010-9-15 19:52
不是要你换IE,要你清除出IE的COOKIES,删除文件,和历史纪录,然后重启IE
作者: 易钢    时间: 2010-9-17 17:58
那兄弟啊! 最后你是怎么搞好的啊? 电脑你有拿回店里来试下么  搞好了要和我们分享下啊
作者: a493519039    时间: 2010-9-17 22:17
这个貌似多半是腾讯服务器的原因
作者: pfsjb    时间: 2010-9-19 10:12
把网卡的DNS地址设为手动,配置一下当地的通用DNS,有时也管用。
作者: 超越科技    时间: 2010-9-19 10:14
删除COOKIE
作者: lostname    时间: 2010-9-19 10:34
显卡不给力
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-20 23:56
谢谢大家帮助啊,最终可能真实腾讯问题,在我离开客户之后第三天,客户告诉我一切正常了,这之间没做过任何改动,故考虑多半是服务器问题,也感谢大家的热心回帖帮助啊!多谢!
作者: chelia    时间: 2010-9-21 11:44
知道腾讯的服务器周末特卡吗!如果你有过这种经历,就不会到这来问了,呵呵~我一开始就估计是腾讯的问题了!
作者: xz2356    时间: 2010-9-21 11:58
装系统
作者: wuxiaoyao    时间: 2010-10-4 11:41
为了一个农场装几次浏览器。你真有劲。多半是腾讯的原因。
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2010-10-5 10:27
对我也遇见过一次,客户一台DV2000的独显机,显卡修好了,温度正常稍微高个5度的样子,平时什么事都没有,唯独开农场就黑屏,而且黑过一次,一段时间内就不会黑了,什么情况,可比LZ的纠结多了
