查看: 1541|回复: 11
高手解答
头像被屏蔽
发表于 2010-9-11 19:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一块昂达N61G主板 测CPU主供电 时钟 正常   PG 复位处于低电平状态 量了晶振电压正常 有复位  能加电开机 但不跑码 。 查了很久 不知道是哪里出了问题 望高手指点一二不胜感激!
发表于 2010-9-11 19:23:43 | 只看该作者 �
不跑码 是CPU不过 看看CPU复位 打个FSB AD线 估计北桥问题
发表于 2010-9-11 19:27:45 | 只看该作者 �
板上到底有没复位呀。如果有的话刷下BIOS 试试  一般我修板很少去查 PG和复位处什么电平
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-11 20:55:06 | 只看该作者 �
复位有  BIOS刷过 还是不跑码
发表于 2010-9-11 21:01:27 | 只看该作者 �
很多都是北桥虚焊啊!!!
发表于 2010-9-11 21:58:09 | 只看该作者 �
CPU复位正常就刷个BIOS加焊一下桥。
发表于 2010-9-12 07:46:26 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2010-9-12 08:39:05 | 只看该作者 �
   应该是桥 或CPU座的问题。  加焊下就好了
发表于 2010-9-12 09:33:57 | 只看该作者 �
到底CPU有PG复位是有还是没有呢?  查电源管理的PG及ATXPG(有的ATXPG经IO送出)是否有正常发出.如有.加焊南北桥.
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-12 22:42:55 | 只看该作者 �
感谢高手给了思路  我只刷了回BIOS 问题就解决了 拷机一天没有任何问题出现 。 感谢 感谢!
发表于 2010-9-13 02:15:34 | 只看该作者 �
回复 mahousheng18000 的帖子
这个板的通病是桥旁边的9202坏,查一下桥的1.2V有没有,如果正常的话,那么可以考虑加焊北桥
发表于 2010-9-13 13:05:04 | 只看该作者 �
PG都不正常又说复位正常.可能吗?
