IBM T400 奇怪问题
唔卡卡
2010-9-11 18:53
IBM T400 奇怪问题
一台IBM T400 来时插电池不开机 用适配器可开机 并可进系统
经查几个电阻腐蚀 焊盘都没了 换上电阻后 电池开机正常了
但却多出个小锁 加密了
大家分析下是什么原因导致的呢
T400以前也没解过,请教大家一下
用IBM password 可以搞定吗。
(28.74 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-9-11 18:56 上传
湛江主板维修
2010-9-11 21:39
键盘下面有一个解码芯片,把他换了就可以了
colwlb
2010-9-11 21:44
是什么样芯片啊,告诉 一下
本本波
2010-9-11 22:16
这个机器的密码芯片在光驱接口的正背面 型号是P24S08 跟T61 长的一样 ,可能是原来有BIOS 密码 你修时候放电导致的
唔卡卡
2010-9-13 12:50
修完走后还没回来呢 当时说解密收300 也许到别的地方去解了
