标题: 不什么什么牌子的主板,怎么安装网卡驱动? [打印本页]
作者: zhsh    时间: 2010-9-11 18:40
如是,主板不知是什么牌子的,主板驱动光盘也找不到了,怎么安装网卡驱动?
作者: wangshanying    时间: 2010-9-11 18:44
是独立的网卡还是集成的,一般都是即插即用的,不用装什么驱动啊
作者: jpmyqf    时间: 2010-9-11 19:06
在XP系统下大部分的网卡都可以自动识别。如果有不能识别的就要看网卡芯片型号。如果按芯片型号进行驱动还不认就是网卡坏了
作者: zhsh    时间: 2010-9-12 06:44
集成的,不知道怎么办,高手支个招。
作者: 凝海    时间: 2010-9-12 07:09
安装驱动是看芯片组型号,你把芯片上的字写上来。
作者: nickfang    时间: 2010-9-30 17:04
用everest看一下网卡芯片型号
作者: 拳王2009    时间: 2010-9-30 23:27
7楼说的对
作者: llyx    时间: 2010-10-1 00:36
网上有25000种驱动,下来试试看
作者: 想飞的雏鸟    时间: 2010-10-1 09:27
下个带网卡驱动版的驱动精灵试试不行的话你就查主板的型号到官网上去找就好啦
作者: 前来侃侃    时间: 2010-11-28 18:35
驱动精灵!
作者: test001525    时间: 2010-11-29 08:38
用驱动精灵之类的软件吧
话说现 GHOST版XP自带绝大部份驱动吧 较少碰上不能驱的
作者: gsdgsgasdg    时间: 2010-12-2 15:27
3楼回答得很详细了,我没考虑到网卡坏掉的情况。不发了。向3楼学习。。
作者: q23966    时间: 2010-12-4 22:10
用驱动精灵了,很简单了
作者: 江湖告急    时间: 2010-12-8 11:53
现在驱动精灵和驱动人生都是自带检测为安装网卡版本了       它可以默认安装部分网卡  无线网卡  如果实在不行   那就搞个PCI的    在通过驱动精灵更新  不就可以了吗
作者: 443431993    时间: 2010-12-8 13:53
板载网卡的看板子型号官网百度搜索。
作者: wdz2k    时间: 2010-12-8 16:20
用驱动人生,驱动精灵之类的软件
或者鲁大师查出硬件,再在网上查出软件驱动
上面两种方法各有各的好处,一般没有什么差别
作者: wglcwh    时间: 2010-12-9 11:17
用检测硬件的工具检测一下你的网卡型号  更具网卡型号上驱动之家下载一个相应的网卡驱动
打开机箱看主板上的网卡上的型号也行  (一般用驱动精灵就行了 比较省事)
