标题: 主板开过一次机后关机需断电才能开机 [打印本页]
作者: 西太凉    时间: 2010-9-11 18:16
手上有一块主板,第一次开机然后正常关机后,第2次就开不了,必须要把电断了之后才可以开,大家看看这都有哪些可能会引起这个问题啊
作者: 丁俊辉    时间: 2010-9-11 18:27
电源有没有问题,没有就是主板了。看电容有没有爆
作者: 纯亮    时间: 2010-9-11 21:05
这个就复杂了啊,你要插测试卡看看是哪坏了!!
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 21:48
不显示的时候跑什么码,有什么东西工作不正常的再说吧。这样子问我们又不是神怎么会知到呢。
作者: 红门英雄    时间: 2010-9-11 23:06
真是什么故障都有呀! 我们搞维修也不容易
作者: yuyx1986    时间: 2010-9-11 23:13
我也有遇见这样的问题,结果没有办法解决,高手们支支招
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-9-12 00:59
遇到过这种故障,但没解决
作者: 星程    时间: 2010-9-12 11:03
是不是某个芯片有记忆功能啊 需要断电清除后 才行?
作者: 陈静杨    时间: 2010-9-12 22:31
碰到过多次,有的换南桥解决,有的不行
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 02:17
回复 西太凉 的帖子
查待机条件与开机条件看一下是那个条件没满足引起不开机的
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-13 07:58
我也有块ASUS M2N-E 故障同楼主,换IO8716和NF570-SLI都不得行,开关针5V一直正常,电池,32。768,各路电压都正常。查哪里啊
