联想G430开机不亮
好运2010
2010-9-11 17:41
联想G430开机不亮
联想G430开机不亮,换了个南桥不行,电流上升到1 .02左右根本没有跳,插不插内存都一个样,应该没有检测到显卡,不过显卡也已经重新植的球,现在还不行,是不是北桥问题,这种无铅北桥一般不容易虚焊的,是不是容易本身损坏呀,请高人指点一下
yugming
2010-9-11 17:44
换个显卡芯片看看
buynow
2010-9-11 17:52
显卡芯片一般不容易做成功!
好运2010
2010-9-11 18:08
跑码是00,把CPU下掉代码也一样,而且有片选信号,明显就是南北桥了,南桥换了,北桥没有动过,供电也都正常,我想知道这种PM45的北桥是容易虚焊还是容易坏呢
weiwenbo
2010-9-11 21:24
你怎么不查查电路图啊 到底是那得问题
serveridea77
2010-9-12 01:08
时钟,复位呢?乱拆桥
联成科技
2010-9-12 01:29
好好给检查下,到最后不行换桥
好运2010
2010-9-13 15:43
片选信号都有了,再查那还有意义吗
yushunb
2010-9-13 21:26
修自己的机器,让别人说去吧
杨方斌
2010-9-13 21:35
片选都有了 那应该是北桥了 !
华瑞维修
2010-9-13 22:18
片选信号都有了。那就刷bios。
联想阳光
2010-9-14 10:26
G430的应该还在保啊。。咋的就拿到你那去修了哟。。。不行就换板咯
yangyuliang
2010-9-14 10:43
插没插内存一个样,怎么可能是显卡问题呢?楼主? 内存还没过,怎么检显卡呀?
好运2010
2010-9-14 12:37
还有我想问下,大家见过PM45的北桥容易坏吗?
唐/footb宇
2014-3-7 14:51
慢慢查条件!
xikq
2014-3-7 14:56
3大件的干活,不要上来就干
xikq
2014-3-7 14:57
smbus有没有
a13971994696
2014-3-23 16:34
怀疑桥的话,可以先尝试加温试下。BIOS也很有可能哦!
xiaoshu891127
2014-3-23 16:56
PM45桥的本身一般还是很少坏的!
佐手流年
2014-4-11 11:22
LZ修好了吗?我的现象跟你的一模一样
子奇。
2014-4-11 11:37
显卡问题。重新换一个,。。
