代码是38 39 ?
六安远航科技
2010-9-11 17:05
代码是38 39 ?
一个主板 好像是技嘉的 代码 一直跑38 39 这是什么问题啊 ,供电都正常啊?请大家指点一二 !在线等 ,急!!!!!!!!!
好运2010
2010-9-11 17:06
主板问题,可能是北桥吧
六安远航科技
2010-9-11 17:09
回复
好运2010
的帖子
是北桥么 ?但是我压北桥 也是一样的代码啊?
好运2010
2010-9-11 17:35
有时压是没有用的,不是每次压都有用的
好运2010
2010-9-11 17:37
要不先换个显卡试试,如果代码一样应该就是北桥
435597451
2010-9-11 21:04
先刷BIOS吧 跑38 39修了瞒多的北桥坏虚焊的多
猫将军
2010-9-11 21:40
开机直接跑这样的代码的话,可能是没跑cpu
当做不跑马修吧~
祥伟
2010-9-11 21:46
到了内存但是过不了, 可能是哪个数据线没有通
男人KTV
2010-9-12 23:57
我修到个V星的965,有时跑38不亮。是CPU供电的4V680UF电容全鼓了,换之就OK了。不知道楼主这个是哪的问题。
涵山
2010-9-13 00:46
回复
六安远航科技
的帖子
GA的板先刷BIOS
