标题: 精英915PL- A2 V:3.1B 主板不复位 [打印本页]
作者: kensoy    时间: 2010-9-11 16:57
一块精英915PL- A2 V:3.1B 主板,开始的故障是上假负载没Vcore电压,之后换了RT9245芯片,Vcore有了。是1.27V。但是却发现主板不会复位。测试复位针脚是3.45V,但是诊断卡上的复位灯只是亮一下就灭了。而我当时并没松开针脚。所以怀疑根本就没复位。沿着针脚跑线,发现针脚好像跑进了南桥了(因为这个板式紫色的。跑线难)。无从下手了。测试PCI复位脚,是5V,短接针脚会编成4.8V左右,但是很快恢复5V,当时并没松开短接针脚。我感觉是电压有变化,但是并不能变0V。
还有各个电压都正常了。而该板的始终IC是RTM862-485,找了很久没找到PDF资料。不知道哪个脚是复位脚。还有想知道这个始终一般是哪个脚的始终送到南桥。
作者: kensoy    时间: 2010-9-11 19:04
哪位师傅帮帮忙啊!!!!
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 22:18
复位灯闪一下就灭说明有复位了测一下CPU假负载上面的复位点如果也有电压,那查一下各位总线之间的线路有没问题刷个BIOS。
作者: kensoy    时间: 2010-9-11 22:49
CPU上有复位电压,但是不会跳变。
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 01:00
回复 kensoy 的帖子
你说的没复位是指所有的复位没有?还是单独的某一个复位没有?    断卡上的复位灯只是亮一下就灭了  说明PCI复位是有的
作者: kensoy    时间: 2010-9-13 12:17
诊断卡上的复位灯只是亮一下就灭,这个是有的,但是之后测试复位电压,正常来说,短接针脚应该会有5V到0V之间的变化,但是没有,测量U假负载上的复位电压也不会跳变的。这个应该说北桥也没复位吧。
今天上真的U了。发现诊断卡跑E0,这个好像CPU没运行吧。
