一闪而过
广惠维修
2010-9-11 16:13
一闪而过
华硕主板,上CPU和假负载就一闪而过。不上CPU和假负载就正常。电压都正常。就是上CPU就一闪而过。请大侠们帮帮忙。
kun616
2010-9-11 16:28
CPU核心测下有没短路现象,不上P4会不会短路.
宇乐电脑
2010-9-11 16:40
主板短路保护了
刘洋成
2010-9-11 16:40
看看CPU供电是否短路
主板进修者
2010-9-11 16:51
有些是电源IC无输出电压也会导致闪断的,我修到一块也是华硕945的,换ADP3181后就OK。
凌寒
2010-9-11 22:33
CPU供电部分有元件短路的,打一下各个场管的对地值吧。
涵山
2010-9-13 01:01
回复
广惠维修
的帖子
一般是CPU供电短路,打12V与VCORE的对地值看一下
米奇
2010-9-14 17:58
