ACER 2920 电流到1.0A掉电
护花痞子
2010-9-11 15:59
ACER 2920 电流到1.0A掉电
ACER 2920 电流到1.0A掉电,CPU的REST,时钟都出来...南桥和北桥,U座也加悍过,现在没有思路了,960集显,,,,,,,求大师们给个思路
护花痞子
2010-9-11 16:08
补充一点,当把CPU的供电芯片取下,或者把供电芯片的条件没掉,没有CPU供电的时候主板就不会自动掉电,,,但是电流在0.5A左右
weiwenbo
2010-9-11 21:40
换个CPU 供电试试吧
护花痞子
2010-9-12 16:56
已经换了三个了,是一样
零度潜伏
2010-9-26 09:09
把cpu后面的nec大电容换一个试试
一剑倾城我
2010-9-28 11:16
上到1A掉电 估计还是有电压没出来或者哪个芯片的电压准备好信号不正常
孟德勇
2010-9-28 11:19
查查局部的供电时钟等,这种问题比较棘手。
