标题: 大家帮看下这个卡是哪坏了 [打印本页]
作者: czweisky    时间: 2010-9-11 15:40
标题: 大家帮看下这个卡是哪坏了
是双敏的5216   128M  128BIT   花屏
MAST测试重测了一下又
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]         2668544
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 2668544
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
076af334 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 3 0dab 133 1
076af330 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 3 0dab 132 0
076af314 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 3 0dab 131 1
076af310 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 3 0dab 130 0
076ae334 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 3 0dab 033 1
076ae330 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 3 0dab 032 0
076ae314 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 3 0dab 031 1
076ae310 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 3 0dab 030 0
076ad334 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 2 0dab 133 1
076ad330 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 2 0dab 132 0
076ad314 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 2 0dab 131 1
076ad310 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 2 0dab 130 0
076ac334 00000000 fef70000 fef70000 fef70000 fef70000 WRITE C 0 0 2 0dab 033 1
076ac330 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WRITE C 0 0 2 0dab 032 0
下面也还有好多,,,请问下到底是哪块显存啊????
作者: 小贩    时间: 2010-9-11 19:19
全报错啊,要不显存全收工了,要不核心
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2010-9-11 21:14
加焊下GPU,再测。还是这样的话,放仓库吧!显存全部都坏的几率很小
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 21:34
全报错的先查供电有没偏差,有没掉件短路的。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-9-12 10:17
MATS版本不对,用mats5 重新测一次,看结果是C通道0-31出错
作者: czweisky    时间: 2010-9-12 11:27
回复 美丽的的谎言 的帖子我又用MATS5 -C 10 测得
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]         2668544
FBC[63:32]               0
Read    Error Count: 0
作者: czweisky    时间: 2010-9-12 11:32
对了这个卡朋友拿来时说就是非法断电了,再开就花了。。请问下不知这挨的上边么????
作者: czweisky    时间: 2010-9-12 11:41
回复 联达 的帖子
请教一下你说的那个LDM和UDM是哪啊,怎么查啊,先谢了啊 这是我那
卡
作者: 刀之刃    时间: 2010-9-12 15:27
回复 czweisky 的帖子
    我正好也有一个 和你一模一样的卡,,我的卡 是 屏幕显示完 显卡信息 就死机了
作者: 子宁    时间: 2010-9-12 15:32
真是巧,我也有一张跟你的差不多,无端端的就花屏了,拿去工厂的热风回流焊跑一程,出来时太热了一松手掉地上了,现在插上去屏都点不亮了。改天再过一次看看。
作者: Solo。    时间: 2010-9-16 13:35
回复 czweisky 的帖子
    LDM和UDM 。 需要查显存的数字手册。 找到LDM和UDM 控制线。
作者: Solo。    时间: 2010-9-16 13:38
回复 czweisky 的帖子
  楼主换掉 上面 从左数 第二个显存试下。 顺便查下上面左数第二个显存的VREF的电压是多少。正常为显存供电的一半 . 正常的话 换掉试下
