再谈东芝M200/M207加电容
瑞通科技
2010-9-11 15:24
再谈东芝M200/M207加电容
上次发了一个M207加电容的图片,各位同仁对这个加法多有建议,今天改进了电容的加法,发上来让各位老师再帮我看看,谢谢了。
(212.87 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2010-9-11 15:24 上传
无边思绪
2010-9-11 15:30
你这个没有老外改的好看
陈祖平
2010-9-11 15:34
楼住,你这样加的话,连线长了,内阻自然就增加了,滤波效果就要打折扣了
瑞通科技
2010-9-11 15:41
没办法了,直接把电容焊接在那个焊点上的话,CPU的背卡座是安不到位的。而却我发现必须要两路都加电容,如果只加1路的话是解决不了问题的
花帅之花太香
2010-9-11 17:02
你改了后那大电容就不用换了吗?
说实话那大电容还真挺难卸的 我第一次搞的时候风枪不行用BGA都不行 后来直接把他吹的五马分尸了采取下来。。。。
yugming
2010-9-11 17:42
在另一面还有预留出来的空位,干嘛不在那边加啊?
潘卓斌
2010-9-11 19:53
M200l修了三台半年了没有返修
三木
2010-9-11 22:38
晕。我接的一台拆大电容后不会开机。开始没有拆时加电容一样死机。晕啊。
东尹剑客
2010-9-11 23:20
我也需要这个啊
SIU2010
2010-9-30 21:34
现在我手上也有一台M207,北桥已经换了新的,进系统还是会花屏和死机。明天加2个电容试试了。
香如故
2010-9-30 23:48
用尖嘴钳直接剪了,挺快的,也省事。
583600096
2010-10-20 16:06
不用把那个大电容拆掉吗?
gd85
2010-10-20 16:13
在CPU SOCKET旁边不是有两个预留的电容的PAD吗。焊接在哪儿就好了啊。我焊接了10来块主板都是这样弄的,没有换NEC电容。没有出现过问题啊。。
linxus
2010-10-20 22:05
东芝的机子怎么这么多要换电容的哦。
piaoke
2010-10-20 22:50
看你们说的加电容 原来打NEC电容用去掉吗
103019174
2010-10-20 23:30
背面有两个位啊,加两个330U的行了。这样加未免太难看了吧
维修一号
2010-10-21 09:47
能用就行了,
清风陈
2010-10-21 10:18
我还没加过电容。都是直接换NEC电容的,不过有机会下次也试一下
若啦
2010-10-21 10:56
直接把那个大电容拆了,好换点
红尘一笑哈哈
2010-10-21 11:14
没有修到过这个机器啊 以后修到了就有经验了啊
求实笔记本维修
2010-10-21 12:15
我加在CPU这面的有两个位子刚好
进军本本
2010-10-22 14:24
加的也 是CUP座旁边的位置
瑞通科技
2010-10-22 14:34
加2个电容是迟早要出问题的,2个电容的容值根本就不够,一旦NEC大电容完全失容了电脑就出问题了。
一修再修
2010-10-22 14:43
可以加个更大容量的电容代替吗 ,这个本还没修过
白云山北门
2010-10-23 00:48
一般加了13-16个330UF的。。。上下两层,每层8个,包好,引粗线到CPU核心供电正负极,
摆在CPU座旁边(正面)那四个电容上面
燕黄
2010-10-23 01:07
我修了类似机子不下10台都是换nec超级电容的,没听说加电容也能解决,太好了学习了
110081
2010-10-23 08:48
本人通常都是直接把nec分尸了 在上6个330的上去 连机器都不用完全拆开 就ok了 没一例返修的 我建议还是像LZ这样该 还有还原的余地
eser-computer
2010-10-23 09:04
我们都是直接在CPU旁的预留位置上加2个电容的,最近发现宏基有款刚出来的机子也是用的跟东芝一样的NEC大电容,哈哈,就这故障看来有的修了。
Robot
2010-10-23 09:11
大电容用阁热胶带缠两圈,上面压个一毛的硬币在用哄抢吹,很容易的,我都是这样换的
快乐不快乐
2010-10-23 09:37
只加2个330的电容不就好了吗?楼主并了4个多了点吧
城管的温柔
2010-10-23 10:18
东芝板上的NEC电容的确比较变态,还容易坏。。。
华升科技
2010-11-8 14:33
老外改的好看,,,问下那里还有改电容的图片。。
南京笔记本维修
2010-11-8 16:42
明明可以在正面的2个空位加2个电容 又美观 又没很急 何必再北面折腾
南京笔记本维修
2010-11-8 16:42
卡拉
2010-11-8 17:07
这样肯定能用的,就是焊接的不漂亮,一般我是把原始的拆下来,在焊接6个电容上面。
52kankan
2010-11-8 17:08
有的主板CPU座旁没有空位上电容的
睿捷笔记本
2010-11-8 17:38
他本身就有预留位置的,搞这么复杂干什么?
顺通科技2008
2010-11-8 18:00
直接买大电容换了。。。。
蔡珍礼
2010-11-8 18:06
楼主说的没错,都直接焊到板子上,风扇不好上,这样搞也可以的,达到最终目的就行了。
王来练
2010-11-8 19:23
直接换大电容 好些
ytsunshuai
2010-11-8 21:46
这个NEC的大电容不用拆 就直接加电容么? 我都是拆了然后搞6个330的电容在一起 ,不知道合不合理, 6 6大顺。。 总之修了两台都这样搞的 没有返修的。
lyyhshb
2010-11-8 21:54
简单的方法就是找个2200uf台机主板上的电容 连两根线出来 找个合适的地方放好电容 一个就够了
ldyz1314
2010-11-8 21:57
加两个330的也蛮好的
大泡泡
2010-11-8 23:03
楼主哥们 你这样有意义吗? 全新的NEC电容才几块钱一个啊 换上多省心啊 哎 我换了不出30个这样的机子 都没返修
