标题: 我有一片主板被我手贱搞坏了 [打印本页]
作者: 流焊炉上的蚂蚁    时间: 2010-9-11 15:19
标题: 我有一片主板被我手贱搞坏了
手贱想给主板换电容,结果CPU供电的1500uf电容焊盘给搞掉了一个。
现在无法开机了,基地的师傅能不能帮忙飞线解决一下?主板已经在去基地的路上了。
作者: laiguod    时间: 2010-9-11 15:25
CPU供电的电容,应当好找线路啊!而且有得比较!!一般CPU都有几路供电的,比较一下,那线从哪来就行了!
作者: 五味    时间: 2010-9-11 15:25
唉    没事你换啥电容啊
作者: fxlon    时间: 2010-9-11 15:32
电容少一两个没有影响的啊
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-9-11 16:42
少一个电容对主板是没有影响的 或飞线也可以这线路也好找
作者: scq330    时间: 2010-9-11 17:04
电容不坏你换它做什么?难道想换固态的?
作者: 周未有空    时间: 2010-9-11 17:11
把焊盘没坏的电容换成原来两倍的容量,焊盘坏的不安了
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 22:29
这个好搞只要把线接好电容固定好就行了。
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 01:02
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
电容少一个一般是不会引起不开机的,除非你把焊盘搞短路了
作者: qzywj15b    时间: 2010-9-13 13:02
我有一回也是 内存供电的电容换了  内存就不过  开始能点亮的
作者: 明晨电子    时间: 2010-9-13 15:05
cpu供电电容一般是一项供电接2个你找找那个并联上应该能行 啊!
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-9-14 10:04
找一个容量大点的,一个可以顶两个呢。例:原理是两个1500的,换一个3300的就OK
作者: 张治国    时间: 2010-9-14 12:03
同意楼上的见解。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2010-9-14 16:56
少电容 好像不稳定吧··
