标题: 明基LCD FP72E开机几分钟白屏 [打印本页]
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-4 11:59
今天接修一台明基LCD 型号是FP72E,开机正常,几分钟后就变白屏,关机重开既正常,几分钟后又会变白屏,测AD板5V,3。3V供电一直正常,
AD板上的MCU晶振测量过,怀疑是MUC工作不正常,但是没有依据。。因为没资料数据判定。如果是屏板上的供电问题,为什么关机重开又正常呢。
不知从MUC工作状态入手呢,还是直接从屏板的供电入手,屏板上只有两块IC,有一块是PWM的
我的分析是:屏板的5V供电正常,PWM又能持续提供电压给屏,而AD板的MCU不工作,没有D-SUB经转换后的信号到屏板上的IC处理,那么屏当时应该是没有显示但也并非黑屏
还是白屏呢,能保持白屏说明MCU还有开关信号到高压板吧,不然的话就连屏也不亮了。
哪位大侠修过此类故障的,帮忙分析下吧。
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-4 13:13
屏板上面的PWM 很小块,型号是AAT1164 ,
发热量很大,看线路板都热变色了,但是找不到这个IC的资料
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-4 13:19
知道故障原因了。。
跟我想像的一样。。。但是这个IC哪买呢
品名:液晶屏高压芯片
型号:AAT1164
品牌:AAT
封装:QFN
M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏
                本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-4 14:17
奇美的屏就是爱坏!昨天修的BENQ19‘宽屏,HANSTAR的屏,MAX1845烧坏,可是找不到芯片。。
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-4 16:01
原帖由 同创电脑 于 2007-12-4 14:13 发表
估计买芯片不太可能,最好的办法就是换通用板,方便、实惠 、快捷,价格也差不多吧
是屏板,不是高压板,也不是AD板,
怎么换啊。。。找得到也没专用工具把排线粘到板上吧?
作者: 环牛    时间: 2007-12-4 20:57
呵呵。我的一块M170EG01VA的屏,白屏。查驱动芯片AU0-020坏。到现在都没买到呢!找坏屏也找不到。台湾的屏是不是都质量差啊?
作者: 洲记    时间: 2007-12-5 12:58
同感啊,我手上的七喜1502也是屏边板IC的问题,到现还没修得好,没件,没法子了.~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-5 16:11
没有IC确实没办法修。
作者: 长风    时间: 2007-12-5 20:17
这个IC确实容易坏,主要是温度太高的原因.故障现象为开机正常,用一段时间白屏.用手摸芯片表面的温度极高.
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-5 20:38
哎。。。上网查过此蕊片的价格了,
AAT1164,要80元。。
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-7 13:41
原帖由 欣宇电脑 于 2007-12-6 08:52 发表
你在网上查的肯定是二手或拆机芯片不是全新的芯片,屏电路板上IC一般很难买到全新的。
M170EG01的屏使用白屏,开关机有时候能显示一会儿是此屏通病,修到过N多。
就是啊。。我就怕网上跟不认识的人买的蕊片,是拆机的,买回来用不了的话那亏大了。
作者: 精品白沙    时间: 2007-12-16 10:04
提到屏板头就大,一台dell的屏BENQ带工的查没屏供电。拆开屏找故障。。查到个管子对地短了。要换。。单那屏板太薄了。。上落铁怕搞不定。。上风枪有怕把别得地方吹起来了。。晕。。有没什么好办法。。
作者: 洲记    时间: 2007-12-16 11:27
原帖由 精品白沙 于 2007-12-16 10:04 发表
还是热风拆焊台吧,温度开高一点,风力小一点.我一般操作微距的电子元件都是这样,注意风力要分散移动,集中一个点很容易吹焦的.
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-17 00:14
屏板上面的PCB板很薄的,而且旁边还有屏线粘在上面,如果要用吹焊,一定要要阻热材料把屏线盖住。。。
作者: 红色童年    时间: 2008-1-9 20:41
晕死了!我的屏也是白屏!该不会也是液晶屏本身的问题吧。。。。喃们败吓唬人行不
