标题: 联想税控机 945不触发。 [打印本页]
作者: 木木人家    时间: 2010-9-11 14:57
标题: 联想税控机 945不触发。
联想945主板,短接绿线对地强行触发能上电。IO8718F-S.
没戏了,客户急着要交税,抱税所保修去了。能力不行赚不了钱。
作者: 如梦无痕    时间: 2010-9-11 15:20
强行供电部分是可以通电的。那不代表什么。 查查触发上电的条件是否满住。
作者: kun616    时间: 2010-9-11 15:54
跑下开机电路,解发的条件都正常不,//
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-17 01:25
回复 木木人家 的帖子
    强行开机说明电源是好的,检查主板开机电路。
作者: 九钰科技    时间: 2014-1-10 19:27
修好没  我也遇到一块一模一样的  看来要自己跑线路了!
作者: fngameg    时间: 2014-1-10 23:42
有没有高人来指点下
作者: 盗花香    时间: 2014-1-10 23:48
945的机器还有保修?人家税所懒得去理会,加上又挨年近晚
