一个槽机器不过内存
wuzhiwei11
2010-9-11 14:25
一个槽机器不过内存
最近一段时间遇到好几不过内存的机器 有的加焊下槽子或者北桥就好 但有的只有一个槽子能过另一个槽子的阻值、时钟、供电、什么的都正常 但就是不过内存 这种情况一直不明白是什么问题
jiangxiliweijun
2010-9-11 21:22
不知道你这是什么机器呀 是双通道的还是单通道的 一般都是曹的问题 或虚焊 双通道的也有是AD 或控制线的问题
wuzhiwei11
2010-9-12 10:15
dell lenovo hp 都有
sdlyliuh
2010-9-12 10:43
cpu的事吧换一下试试
板修不好
2010-9-12 20:19
可能是槽子不行了。
